Текущее время: 29 мар 2024, 03:00
 Заголовок сообщения: DNS A35FE (a35ya rev.2) Выключается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 15:18
Ноутбук при включении без периферии в БИОС работает (может простоять хоть сутки). При подключении HDD или USB Flash выключается. Предположительно ноутбук "ударник". Подскажите что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (a35ya rev.2) Выключается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 16:00
входной дроссель под микроскопом посмотрите
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 10:45
Входной дроссель проверил, все ОК!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 09:25
начать с емкостей дежурки, было уже пару раз на ней
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 23:02
Проблема либо по 5В либо в хабе. Можно попробовать нагрузить 5В без даты на USB.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 15:05
Можно подробней. Почти аналогичная проблема. Ноут был восстановлен после другого сервиса(дырявый шим дежурки и мульт, снесена рассыпуха вокруг них, почти полностью отсутствовал зарядник) теперь работает, но при полном тесте AIDA срабатывает защита.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (A35YA) Выключается при сильной нагрузке.
в форуме DNS
Ghost_vlz
17 янв 2019, 19:06
madein64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (0156461 A35YA Rev 2.0) Выключается сразу после включения
в форуме DNS
kbfzone
04 апр 2019, 16:27
SergeiVldRemV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (A35YA rev 2.0) Выбивает мосфеты в цепи питания процессора
в форуме DNS
FSergey
3721
05 янв 2016, 22:48
igorprocom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FE (A35YA Rev. 2.0) нет изо на матрицу, только на внешний монитор
в форуме DNS
WhiteUnit
4857
28 янв 2016, 11:22
WhiteUnit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (A35YA REV:2.0) Помогите опознать элемент.
в форуме DNS
PavloTomsk
14 мар 2017, 06:52
PavloTomsk Перейти к последнему сообщению
