Текущее время: 27 апр 2024, 00:40
technoservis
Заголовок сообщения: DEXP Achilles G101 (WS65SJ) Не запускается Добавлено: 10 янв 2018, 19:36 |
Зарегистрирован: 20 мар 2015, 12:04 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 62 Откуда: Лесосибирск
Всем привет! Ситуация такая: ноутбук не реагирует на кнопку включения, но если вытащить батарейку CMOS и поставить обратно, потом воткнуть штекер питания, ноутбук автоматически запускается. Далее я выключал/включал кнопкой, все функционирует и система загружается без проблем, НО если хотя бы раз выдернуть питание, ноутбук опять перестает реагировать на кнопку включения и все по новой. Процедуру повторял со вставленным аккумулятором, если это имеет значение, но он севший. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
