Текущее время: 23 апр 2024, 21:53
juster93
Заголовок сообщения: Dexp Atlas H167 (Clevo w65/w67rb) выключается экран Добавлено: 15 янв 2018, 22:16 |
Сообщения: 3 Откуда: Krasnoyarsk
Всем привет! Такая проблема на DEXP Atlas H167, при просмотре виде-роликов или игры в видео-игру, обычно через 1-4 часа, отключается матрица и HDMI выход, при этом кулер работает, и процессор тоже. Температура в норме, мосты тоже норм температура, видеокарта тоже, Но с буком ни чего не сделать только выключать через кнопку питания, и потом по новой включать. Драйвера в порядке сразу отлетают, ОСь тоже ставил разные одна беда, p.s. началось после прошивки BIOS бэкап конечно же не делал друзья выручайте, отдавал в СЦ DNS по гарантии, вернули через 36 дней сказали проблем не выявленно
Mosfet_001
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H167 (Clevo w65/w67rb) выключается экран Добавлено: 15 янв 2018, 23:03 |
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 20:56 Наличности на руках: 119.17
Сообщения: 95 Откуда: Москва
Если в сервисе корпус не опечатали, можно разобрать, выпаять флешки и прошить заведомо рабочий дамп. Хотя, возможно, связь проблемы с прошивкой случайна, и дело в железе. На всякий случай, для эксперимента, можно просто дать поработать ему без нагрузки - отрубятся видеовыходы или нет, а потом специально загрузить каким-нибудь тестом - и тоже засечь время появления глюка. Так, по крайней мере, можно будет понять, связан глюк с перегревом чего-то (не обязательно видеочипа) или нет.
juster93
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H167 (Clevo w65/w67rb) выключается экран Добавлено: 17 янв 2018, 11:31 |
Mosfet_001 писал(а): Хотя, возможно, связь проблемы с прошивкой случайна, и дело в железе. На всякий случай, для эксперимента, можно просто дать поработать ему без нагрузки - отрубятся видеовыходы или нет, а потом специально загрузить каким-нибудь тестом - и тоже засечь время появления глюка. Не могу найти норм прошивку, Без нагрузки вырубил через 3 часа, с нагрузкой проработал 1,5 часа и тупо завис через диспетчер закрыл приложение, потом стоял часа 4 без нагрузки и потух. Перегрева не ощущал Сообщение не в тему Что за бяда та такая?:-(
juster93
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H167 (Clevo w65/w67rb) выключается экран Добавлено: 21 сен 2018, 21:38 |
Mosfet_001 писал(а): Если в сервисе корпус не опечатали, можно разобрать, выпаять флешки и прошить заведомо рабочий дамп. Хотя, возможно, связь проблемы с прошивкой случайна, и дело в железе. На всякий случай, для эксперимента, можно просто дать поработать ему без нагрузки - отрубятся видеовыходы или нет, а потом специально загрузить каким-нибудь тестом - и тоже засечь время появления глюка. Так, по крайней мере, можно будет понять, связан глюк с перегревом чего-то (не обязательно видеочипа) или нет. Экран перестал вырубаться но начал вылазить "Синий экран" Код ошибки: 0x00000109 - Сообщение не в тему что и куда не понимаю теперь
