Текущее время: 26 апр 2024, 22:53
 Заголовок сообщения: DEXP 17-NV-940 (W650SC) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 13:03
Добрый день.
История с ноутбуком такая, менялся хаб(SR17E), ноут стал долго включаться и через полтора месяца перестали работать USB порты на дополнительной платке, там USB 2.0 и 3.0, потом подержали ноут с месяцок в том же сервисе и сказали что сгорели порты из-за того что клиент включал мощную нагрузку, сам виноват и они ничем помочь не могут.
По итогу, прошил ME, ушла долгая загрузка и появилась версия в биосе вместо N/A. На usb data, осциллографом никаких движений не обнаружено до хаба. На линии USB_H постоянка около 0.2V.
На всякий случай шатнул чип. Ситуация не изменилась никак.
Склоняюсь к бракованному чипу.
Для профилактики еще решил прочитать мульт ITE8587, но столкнулся с таким:
Цитата:
Check connection ...
Received ITE ID -> 8587 rev -> 06
Init ITE ... complete.
Reading, please wait ... ERROR reading block -> 5
reading block всякий раз выдает от 1 до 9.
Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: DEXP 17-NV-940 (W650SC) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 13:37
5В на портах есть? Сопротивление по сигнальным нормальное? Обратите внимание на сигналы USB_OC, может хаб думает что с ними что то не так и отключает их.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 19:21
если питание нормально, остается хаб. Сравните сопротивления по датам +/-.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 05:09
Всё таки я думаю хаб. Если оно работало и перестало.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 12:42
Что с сопротивлениями на даталиниях УСБ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:54
5Вольт присутствует, сопротивления около 50кОм между дата и землей.
Хозяин забрал ноут, будем менять хаб когда сдохнет последний рабочий USB )
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 16:09
Многовато. Может у клиента есть неисправное устройство (например, принтер с плохой гальванической развязкой), которым он порты жгет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SC (W650SC) помощь в правке биоса
в форуме DNS
bobrik.rnd
10 янв 2017, 20:02
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp 15-nv-940 (61-71-w65s0-d02) не включается
в форуме Clevo
oskarx
1872
19 апр 2022, 12:09
oskarx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP W650SC(HD) (w650scmb-0d) Ищу прошивку КВС и дампы BIOS
в форуме DNS
GanibalVictor
09 сен 2015, 12:00
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp G109 (w650sc) не видит sata после пересадки хаба
в форуме Clevo
boplonerd
2493
13 апр 2017, 19:17
boplonerd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W650SB (HD) (Clevo W650SC-D0) Не выключается
в форуме Clevo
Victor_2
05 дек 2017, 22:53
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
