Текущее время: 18 апр 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: DNS ??? (H116_MAIN_PCB) нет видео
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 15:54
Здравствуйте. Ноутбук DNS. Модель, к сожалению неизвестна. На материнской плате написано: H116_MAIN_PCB TOP V1.01 5000-0002-0001 2011.0421.1100. Подозревается перегрев CPU. Сокет rPGA-988B. Процессор Pentium. Какой? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DNS ??? (H116_MAIN_PCB) нет видео
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 16:34
Так а надо то что?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 17:34
StereoKolobok писал(а):
Так а надо то что?
Какие процессоры поддерживает указанная выше материнская плата? Родной, скорее всего Pentium B960. У меня есть такой же сокет Core I3 3230. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 18:31
Смотри по хабу.
Хаб там какой? HM70 или 76\77?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 11:54
Смотри по хабу.
HM65
---------- Добавлено спустя 25 минут 20 секунд: ----------
Процессор снят с другой платы с таким же хабом. Где у этой платы Debug? Поставил отладочный модуль разъём WI-FI, пост код 0.
 Заголовок сообщения: Re: DNS ??? (H116_MAIN_PCB) нет видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 13:06
Слава Богу! Скачал прошивки BIOS отсюда. При попытке прошить рабочий BIOS (32 Mbit), в начальных адресах ошибка записи. Замена флеши с последующей прошивкой, решила проблему!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H116 (H116) Нужна проверенная пара дампов main+ec
в форуме DNS
werwolf
2336
26 дек 2017, 12:04
werwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS H116 (H116) Выключается
в форуме DNS
uralpc
27 янв 2021, 22:39
uralpc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS H116 (DNS 0145898, Lengda H116V) Нет входящих напряжений
в форуме DNS
SoulDragon
30 сен 2020, 19:22
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Lengda H116 для DNS
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
27 ноя 2014, 12:38
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (H116) опознать элементы
в форуме DNS
kvmaster
05 дек 2014, 14:54
kvmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: StayeR и гости: 10
