DNS (MB40IA1 rev 0.1) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=71341 |
Grizli_saratov [ 29 янв 2018, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS (MB40IA1 rev 0.1) Нет старта |
Доброго всем! Коллеги, хочу поинтересоваться за сигнал PWR_KEEP на указанной матери. Ноут поступил кирпичом. На кнопку никак не реагируя. Мульт паяли где то до меня, не досадили. Вычистил всю горелую канифоль, посадил нормально мульт. Старта нет. Осциллограф показал, что из флешки мульт ничего не читает. Снял флешь, она оказалась девственно пуста. Прошил. Ноут стал реагировать на кнопку, зажигая синий светодиод. Половина питаний отсутствовала. Выяснил, что нет почти всех вторичек. Управляются они сигналом VIN_SW, который в свою очередь управляется этим самым PWR_KEEP, поступающим напрямую с мульта. Кто то может подсказать что это за сигнал, при каких условиях мультом он выдается и, конечно, главное - почему его может не быть. Мать мутная и весьма нечасто встречающаяся. Спасибо! |
sava [ 29 янв 2018, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS (MB40IA1 rev 0.1) Нет старта |
если биос был пуст, а мультик не досадили то велика вероятность что снесли что то из smd проведите визуальный осмотр еще раз может что то обнаружите , |
kret74 [ 29 янв 2018, 15:54 ] | |
а транзисторы входные по питанию живы? |
Grizli_saratov [ 29 янв 2018, 16:46 ] | |
sava писал(а): проведите визуальный осмотр еще раз может что то обнаружите Это первое, что я всегда делаю. Визуальный осмотр - начало ремонта. А точнее диагностики. ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- kret74 писал(а): а транзисторы входные по питанию живы? Входной ключ целый |
