Текущее время: 24 апр 2024, 11:55
 Заголовок сообщения: 6-71-w25s0-d02 gp (DNS) Нет включения
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 17:32
Не включается ноутбук. При разборе увидел сгоревший Р2808. Если замкнуть контакты PWR_SW# с GND то он включится. Заменил его на 2 и 8 ногах резистор 1,5 kOm, перемычка 3 и 6 ногах.
Но бук по прежнему не включается. На этих ногах присувтсвует 3.3v и 19v на перемычке. На мульт PWR_SW# приходит.
Но мне не понятно почему на разъеме шлейфа кнопки J_LED1 на третьем контакте нет ни какого питания?
 Заголовок сообщения: Re: 6-71-w25s0-d02 gp (DNS) Нет включения
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 18:40
прозвони шлейф
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 19:01
manipulator писал(а):
прозвони шлейф
Прозванивается, все отлично
 Заголовок сообщения: Re: 6-71-w25s0-d02 gp (DNS) Нет включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 14:56
прозвони шлейф
Извиняюсь за повторяющуюся тему. Все таки нужно больше отдыхать.
Все заработало. Мой косяк в том что кнопка включения справа :hi_hi_hi: Типовая проблема с этой микросхемой, работает с резистором и перемычкой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W270ESQ (6-71-W25S0-D02) Выключается (возможно мнимый перегрев))
в форуме DNS
Modern54
7321
16 май 2015, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0161882 (Clevo 6-71-W25S0-D02 GP) Нет инициализации. Выключается через 5 секунд. Ищу BIOS.
в форуме DNS
artembo
21
12786
17 ноя 2017, 06:07
Sakhalinets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (6-71-w25s0-d02 gp) Микросхема P2808B0
в форуме DNS
gnomik
21 июл 2014, 08:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns (6-71-w25s0-d02 gp) Маркировка элемента PU3
в форуме DNS
gnomik
15 июл 2014, 18:47
bupc1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (6-71-w25s0-d02 gp) Как заменить p2808b0
в форуме DNS
gnomik
16
31415
06 фев 2018, 20:56
doc7 Перейти к последнему сообщению
