Dns w670shq (W650SR) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=71504 |
СергейБарнаул22 [ 01 фев 2018, 21:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Dns w670shq (W650SR) Нет старта |
Всем доброго времени суток хотелось бы уточнить КЗ по 19вольтам устранена заменой чарджера, шим дежурки, PU4, сейчас короткое по VDD3, пишут много что хаб помер вопрос заключается в том что хаб лучше менять с мультом сразу или же мульт жив и его не стоит трогать просто заказывать хаб буду и что бы не ждать мульт тоже сразу лучше заказать?? |
77romantik77 [ 01 фев 2018, 22:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dns w670shq (W650SR) Нет старта |
Ну вообще не обязательно что умирают вдвоем, но в вашем случае все возможно, я бы рекомендовал сразу брать обоих. Если умер только хаб или мульт то про запас лишним не будет |
nekromant64 [ 01 фев 2018, 22:54 ] | |
w650sr, КЗ по 3.3V, был вылечен заменой SR17E+ITE8587E+BIOS. Плата пришла после другого сервиса с перешитым биосом, паяным мультом и PQ106 PQ53. Пока тестирую. ---------- Добавлено спустя 1 час 27 секунд: ---------- схема, биос, ЕС, МЕ. для W650SH может пригодится. https://drive.google.com/open?id=1Qrym- ... 5AZc4VazTy |
СергейБарнаул22 [ 02 фев 2018, 08:28 ] | |
Если менять мульт придется его-же шить придется))программатора Вертьянова естественно нет) имеется CH341A и Arduino NANO с помощью них возможно что ни будь сделать, просто по схеме на IT8587E имеется SPI интерфейс то есть по логике через SPI можно прошиться или забор)))) |
Jahm [ 02 фев 2018, 10:11 ] | |
Сними чипсет. Если КЗ ушло (что скорее всего), то мульт 99% жив. А вообще очень много раз менял чипсеты на подобных платформах и мульт был неисправен раза 4 всего.... |
СергейБарнаул22 [ 11 фев 2018, 07:47 ] | |
Снял мульт кз осталось прозвонил мульт на земле ему хана(( снял хаб кз ушло заказал хаб и мульт ищу инфу как его прошить при помощи spi программатора) |
akazevs [ 15 фев 2018, 17:49 ] | |
он сам из флешки в себя биос всосет при подключении питания |
СергейБарнаул22 [ 01 мар 2018, 15:22 ] | |
Пока чип идет пришла идея что кз то было по 3.3v хочу сверить содержимое флэшэк)) вдруг повредилось что)) |
