Текущее время: 19 апр 2024, 05:22
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-w23s0-do2a) незаряжается Добавлено: 06 фев 2018, 20:09 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 381.07
Сообщения: 838 Откуда: Владивосток
xusan писал(а): Всем привет! Ноут DNS 6-71-w23s0-d02a платформах . НОутбук включается но не заряжается. Меняж 8681L без изменение, менял ключи pq41 и pq38 без изменения. 3.3 есть на дата и bat dec 3.3. ПОмогите пожалуйста ... Первым делом проверьте АКБ, скорее всего в ней дело. Если нет, то замеры в студию.
_________________ ***************
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-w23s0-do2a) незаряжается Добавлено: 06 фев 2018, 21:55 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
xusan писал(а): менял ключи pq41 и pq38 без изменения pq38 на затворе 4 пин , сколько вольт ? ноутбук батарею видит ?аида видит батарею и что пишет ?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-w23s0-do2a) незаряжается Добавлено: 07 фев 2018, 14:55 |
xusan писал(а): 4-17.34v там же делитель напряжения PR27 PR28 на нем окло 3 вольт должно быть на 4 ноге pq38 около 3 вольта должно быть , не будет заряжать чардж у вас , он ключи не открыл входные
Последний раз редактировалось valohadjeday 07 фев 2018, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-w23s0-do2a) незаряжается Добавлено: 07 фев 2018, 15:03 |
xusan писал(а): pr28 - 17,11v 100ком pr27-18,3 v 15ком вроде все в норме ничего не в норме pq29 закрыт у вас
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-w23s0-do2a) незаряжается Добавлено: 07 фев 2018, 15:07 |
xusan писал(а): да g нога закрыто должно быть открыто
