Текущее время: 26 апр 2024, 12:15
 Заголовок сообщения: dexp athena t144 (H14BT01 4L M/B REV.3.0) Зависает на пост коде 1E
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 12:23
Добрый день! Плата запускается, все напряжения появляются, но нет изображения. Подпаялся к LPC останавливается на пост коде 1E, если вынуть оперативку то на 2С. Прошивать пробовал не помогает...
Вру есть все напряжения кроме последнего PMC_SUS_STAT. Схему приложил.
 ! igils писал(а):
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: dexp athena t144 (H14BT01 4L M/B REV.3.0) Зависает на пост коде 1E
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 22:52
Пробовал прошивать биос, не работает...Вообщем боролся я боролся,и т.к. сигнал PMC_SUS_STAT связан с процессором, думал что процессор умер. Но решил на всякий случай поменять конденсаторы в плечах питания процессора и как ни странно пост коды побежали и все заработало....но есть особенность, если запускаю любую программу то наглухо виснет. И кнопки функциональные все перепутаны местами стали... это из за прошивки другого биоса ?
Биос приложил на всякий случай...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 00:02
Скиньте пожалуйста схему на chel-super@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 11:07
Нашел схему сам, буду разбираться...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 02:42
Попробуйте прошить родной БИОС, ест ьв соседней теме viewtopic.php?f=252&t=72260&p=545037&hilit=%2AT144%2A#p545037
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Athena T144 (H14BT01-4L rev.3.0) Очень нужен Дамп EC
в форуме DNS
Yakser
2196
13 янв 2019, 14:08
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp athena t144 (71R-H14BT4-TL30) Выключается через 10 сек.
в форуме DNS
Sterh
17 фев 2017, 14:34
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Athena T144 нет старта
в форуме DNS
jetbalance
15 авг 2018, 11:54
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Athena T140 (H14BT01 4L rev. 3.0) Dump
в форуме DNS
renat
22 янв 2018, 10:43
MaxSteefler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Athena T131 (H14BT01 4L Rev.3.0) Несовместимость матрицы 30 и 40 пин.
в форуме DNS
vis_home@mail.ru
21 окт 2020, 15:02
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Славяносерб и гости: 15
