Текущее время: 24 апр 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: Моноблок DNS (Pegatron IPPSB-DB) При подключенном HD, либо загрузочной флэшке периодический рестарт
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 08:25
Добрый день!
Моноблок DNS на Pegatron IPPSB-DB. Изначально вылетели шим питания процессора, ключи и электролиты.
Питание восстановлено, все напряжения присутствуют, плата стартует, БП родной на 8 ампер.
Использовал схему https://wenku.baidu.com/view/0a31bb8c83 ... tml?pn=NaN
При подключении периферии моноблок загружается, но постоянный рестарт.
Причем может проработать, как 30 секунд, так и пару минут. Биос шил отсюда viewtopic.php?f=35&t=53383
Память, процессор, диск менял - не помогло. USB клавиатура, мышь работают.
Если отключить диск и загрузочную флэшку, то работает стабильно, не перезагружается.
Подскажите, что может быть? Информации на данному устройству крайне мало.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS (Pegatron IPPSB-DB) При подключенном HD, либо загрузочной флэшке периодический рестарт
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 12:30
:men: тестий южный мост. Проверь сопротивления на USB портах для начала. Попробуй надави на мост. Вообщем дело думаю в нем. И клава и винчестер дату берут через него.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 14:37
Не поделитесь схемой, что то не пойму этот китайский сайт.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 41 секунду: ----------
Или кто подскажет маркировки что за шимка J8 EJ
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 01:40
Модератор
Модератор
ТС пишет, что пользовался другой схемой: viewtopic.php?p=198915#p198915
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зависает моноблок от DNS pegatron ippsb-db product code: DUBAI h61-t/131084
EliteService
15
1171
08 июл 2023, 16:43
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS PC-B2105 Home 0165410 (IPPSB-OTX rev:1.02) При подключении БП, уходит в защиту БП
в форуме DNS
green7828
11
6855
07 янв 2017, 11:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS 0149089 ( IPPSB-DTX rev 1.02) Дамп биос
в форуме DNS
bas34
15 июл 2018, 12:57
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS Dubai Touch 0162061 (IPPSB-DB) Нет инициализации
в форуме DNS
termos
01 июн 2022, 11:50
termos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
ustamab1987
51
6598
21 фев 2023, 17:56
ustamab1987 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
