Текущее время: 29 мар 2024, 15:55
 Заголовок сообщения: DNS P150EN (CLEVO 6-71-p15e0-d06af) Модифицирование BIOS
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 13:16
Здравствуйте! Данный ноутбук принесли с проблемой дискретного видео. Ну собственно проблема состояла в том, что его родную видео карту ATI Radeon 7970M (amd wimbledon v1.1 2gGb) - вшатали без возможности восстановления в каком то из "замечательных" сервисов...
Заказал новую видео карту NVidea Quadro K3100M (4gGb). Рабочая 100% (проверил на моноблоке DELL). Но, драйвер в системе определяется, но не устанавливается. Горит желтым восклицательным знаком с кодом 43...
Думал подправить BIOS... Вычитал обе SPI (2 и 4 мБ соответственно), нашел в интернете ID видео карты ATI Radeon 7970M (PCI\VEN_1002&DEV_6800), заменил старший байт на младший (02100068), распаковал слитый биос при помощи PhoenixTool... Total Commander-ом пытаюсь найти HEX-значение в распакованном BIOS, а его там нет...
Пожалуйста, подскажите, где я ошибся? Или я что то не учел? Или данная видео карта - вообще не будет работать на данной платформе?
Выкладываю слитые дампы...
Вложение:
2.rar
Вложение:
4.rar
P.S.
Новая видео карта NVidea Quadro K3100M (4gGb) (PCI\VEN_10DE&DEV_11B6)
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 2 секунды: ----------
После непродолжительных танцев и камланий над биосом, было принято решение перепрошить другой...
Взял от P170...
nv86rus писал(а):
DNS: p170em (0165408)
Мать: 6-71-p15e0-d06af
Оба дампа слиты с рабочей машины.
всё заработало!
Вложение:
---------- Добавлено спустя 54 минуты 5 секунд: ----------
Оказалось не всё так гладко, как виделось на первый взгляд...
При установке драйвера звука видео карта в диспетчере устройств дает код 43... При удалении драйвера звука - работает нормально... Из-за чего такое может происходить?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
Сам звук - после установки драйвера работает хорошо. Динамики играют. Но ноутбук не выключается и не перезагружается после установки драйвера... Удаляю драйвер звука - видео карта определяется нормально...
---------- Добавлено спустя 25 минут 34 секунды: ----------
Такое поведение может быть из-за HDMI ?
 Заголовок сообщения: Re: DNS P150EN (CLEVO 6-71-p15e0-d06af) Модифицирование BIOS
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 18:10
На чистой системе все драйвера ставите?
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 17:11
Да. Система чистая...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 10:55
Удалось решить установкой модифицированных драйверов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) DNS P170EM - включается и через 30 секунд выключается
в форуме DNS
AhiLL
3726
19 апр 2019, 09:23
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS P170Em (Clevo P15E0) нет VGFX_CORE
в форуме DNS
ffeelliixx
10 авг 2018, 15:36
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p150em (Clevo p15e0) Нет инициализации
в форуме DNS
shulyak89
25
8684
27 янв 2017, 23:01
shulyak89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo p170em (6-71-p15e0) не запускается с 4х ядерным процессором
в форуме Clevo
lux_man
3541
29 фев 2016, 14:05
lux_man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. clevo p150em (6-71-p15e0-d06) очистить me region
в форуме Clevo
ReVolt
10 фев 2018, 17:00
ReVolt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RioSI и гости: 7
