Текущее время: 27 апр 2024, 09:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: dexp atlas h115 (w650sb) нет 5в Добавлено: 21 мар 2018, 11:06 |
Добрый день!Плата w650sb,принесли после другого сервиса,не болы инициализации.Были следы пайки - пытались отключать видео,микросхема биоса.В общем сейчас у него следующее:не поднимается 5в дежурки,питание мульта есть,3,3в есть на кнопку реакция есть,включается на пару секунд,2 раза моргнув зеленым,остальные напруги не поднимаются естественно.На 2808 7 нога - 1,7в поднимается после нажатия кнопки,шим дежурки менял,ресеты мульта и юга снимаются,проц\память подкидывал,КЗ по дросселям нет,менял дежурку,микросхемы биоса,шил несколько разных дампов,акб заряжает,схему брал с реко-палкео,в общем пока в ступоре,выручайте
_________________ Учи других - помогай себе
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h115 (w650sb) нет 5в Добавлено: 21 мар 2018, 11:48 |
Покурил форумы,поменял pq58,появились 5в после нажатия,3 секунды и выключение,напруги так и не поднимаются...смотрим дальше ---------- Добавлено спустя 30 минут 30 секунд: ---------- Psy писал(а): а если на линию 5в с лбп подать , какой потреб? При подключении лбп потребление 0,3А
Jahm
Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h115 (w650sb) нет 5в Добавлено: 21 мар 2018, 12:36 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
Fatalkiborg писал(а): Покурил форумы Покури лучше схему, качественней заходит... PQ23 3 и 6я ноги сколько вольт?
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h115 (w650sb) нет 5в Добавлено: 21 мар 2018, 12:43 |
Jahm писал(а): Fatalkiborg писал(а): Покурил форумы Покури лучше схему, качественней заходит... PQ23 3 и 6я ноги сколько вольт? 3 и 6 ноги по 3,3в ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- после нажатия на кнопку на 6 ноге 0в ---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ---------- между 6й ногой и vdd3 стоит резюк на 10к,за резюком 3,3в остается
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h115 (w650sb) нет 5в Добавлено: 21 мар 2018, 13:00 |
Jahm писал(а): В момент включения на 5ой ноге появляется 3,3в? Если да, PQ23 на замену. на 5й ноге 3,3в не появляются
Последний раз редактировалось Fatalkiborg 21 мар 2018, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h115 (w650sb) нет 5в Добавлено: 21 мар 2018, 13:16 |
Jahm писал(а): PQ23 на замену. поменял,результат тот же,3,3в не поднимаются
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h115 (w650sb) нет 5в Добавлено: 21 мар 2018, 13:36 |
Jahm писал(а): 56 и 57 нога мульта, при включении какие значения? по 0,0в
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h115 (w650sb) нет 5в Добавлено: 21 мар 2018, 13:50 |
Jahm писал(а): До включения, огласи какие напряжения есть на плате? дежурное 3,3в ,vreg3-3.3v,vreg5-4.58v
Jahm
Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h115 (w650sb) нет 5в Добавлено: 21 мар 2018, 14:03 |
Fatalkiborg писал(а): судя по power_sequens запуск останавливается на 1,05в PowSeq от какой модели? Потребление в покое какое?
Jahm
Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h115 (w650sb) нет 5в Добавлено: 21 мар 2018, 16:07 |
Fatalkiborg писал(а): vreg5-4.58v ШИМ дежурки греется? Замерь сопротивление vreg5 относительно массы.
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h115 (w650sb) нет 5в Добавлено: 01 апр 2018, 14:52 |
Всем привет,в общем добрался до платы,скинул таблетку - плата стартанула,все напруги есть,но изо нету,и еще...через минуту работы уходит в перегрев,моргает лампочками и выключается,биос прошил с точно такого же аппарата,был в ремонте
Jahm
Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h115 (w650sb) нет 5в Добавлено: 02 апр 2018, 10:31 |
А на внешний порт дисплея? Проверь питание видео. Тут есть биос с чистым ME. С рабочим HUBом изо. должно быть. Попробуй биос от W650sz(он без дискр. видео).
