Текущее время: 24 апр 2024, 22:06
rhonda
Заголовок сообщения: DNS (C17A rev 2.1) не видит дискретную видюху и не работает 1 из слотов памяти Добавлено: 24 мар 2018, 09:44 |
Сообщения: 32 Откуда: Россия
Привет друзья! Вся суть вот в чем: был невключайка, при подаче питания с лбп моргал 2 раза в секунду индикатором HDD, потребление скакало от 120мА до 280мА, не поднимались VREG5 и VREG3,точнее на пол секунды появлялись и исчезали.. Плата в целом потрепанная, отсутствовали стойки крепления системы охлаждения (вырваны с корнем), были раздроблены несколько smd кондеров с обратной стороны сокета проца, раздербаненный шлейф от платы с кнопкой питания. Еще не уверен был в нормальности зарядника BQ725. Вобщем заменил зарядник, заменил шим дежурки (там стояла APW8822С) поставил TPS51225С (КСТАТИ НАДО ИМЕННО 51225С, с 51225B не подходит по условиям появления PGOOD), заменил батарею CMOS. В процессе понял - у этой модели есть автостарт, но пост не проходит, если батарея меньше 3в, (не могу проверить пост не паял, просто не было картинки матрицы и внешки), восстановил шлейф до кнопки питания. Биос не трогал. ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ: После этих процедур - появилась дежурка, автостарта нет, стартует с кнопки, есть изо, загружается винда. 1. Не работает тачпад - но я не уверен что он был рабочий, там пользовались мышкой юсб - это не сильно важно. 2. ноут отказывается работать с двумя планками оперативы, с одной в нижнем слоте работает, с одной в верхнем слоте не работает. Воткнутые одновременно обе планки тоже не пашут, хотя по отдельности воткнутые в нижний слот планки работают. что может быть со слотом? визуально ничего не нашел, может посоветуете что померять? 3. ноут не видит дискретку джифорс 740м, винду ставил другую - бесполезно (я сам железячник, опыт большой, беда не в винде) видится только процовое видло интел хд4000. напруга на дросселях видла 0.9в сопротивление 15 Ом куда дальше копать, подскажите люди добрые.. схемы нет..к сожалению
zadli
Заголовок сообщения: Re: DNS (C17A rev 2.1) не видит дискретную видюху и не работает 1 из слотов памяти Добавлено: 25 мар 2018, 20:16 |
Зарегистрирован: 30 дек 2017, 19:25 Наличности на руках: 37.01
Сообщения: 16 Откуда: Russia
Нет, хаб скорей всего не при чем. Кстати, на C17A он тоже лишен какого-либо охлаждения? Видюха наверняка от перегрева подохла. На сколько сильно она греется? И еще: проверь целостность smd конденсаторов с обратной стороны платы (стоят по линии pci-e между процом и видеочипом). Даже если один из них сбит, видеокарта не определиться. Они идут парами по два, всего 16 пар. И да, наверно, не все пары распаяны. На фото не твоя плата, но суть, думаю, ясна.
