DEXP Aquilon O107 (W950TU) Не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=74794 |
Lexx2014 [ 13 апр 2018, 18:53 ] | |
Заголовок сообщения: | DEXP Aquilon O107 (W950TU) Не стартует |
Был у меня с дырой в P2808. Заменил резистором и перемычкой, заменил PR4(10k) на нулевик. Бук запустился и работал. Но студент, которому делал, очень любопытный(он его и в первый раз пытался сам ремонтировать) , видимо разбирал посмотреть, в результате принес снова. Шлейф от кнопки выдернут был, но вроде вреда принести это не могло, чего он там еще щупал и делал пока не знаю. Сейчас при нажатии на кнопку моргает дважды зеленым и все. Старта нет, 3.3 на кнопке просаживается, дежурки есть. Сопротивление на PL14 - 18 Ом и PL15 - 15 Ом, не мало? BIOS прошил 100% рабочим дампом, контрольные суммы сравнивал с этим же дампом (сохранял его в первый заход бука), не совпадали, но ничего не поменялось. Нагреться ничего не успевает за время включения, напряжение на PL14 и PL15 даже не пытается подняться, что еще нужно проверить, что бы правильно выбрать направление? |
Lexx2014 [ 14 апр 2018, 08:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DEXP Aquilon O107 (W950TU) Не стартует |
Main то я прошил, а на флеш EC дамп не нашел, если кто владеет, поделитесь пожалуйста. Буду очень благодарен. ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 16 секунд: ---------- Разорвал перемычки JP78(PL15) и JP77(PL14) сопротивления ниже в сторону комбайна. Старта так же нет. Зашил дамп EC, нашел на просторах инета, результата ноль. |
andrey__1986 [ 15 апр 2018, 18:14 ] | |
Как мульт у тебя там поживает , часто пробивает его еще еси полетела у тебя микруха P2808. На дросселях сопротивление нормальное. напруга BUF_PLT_RST# -- AC_IN# --- SUSB# , SUSC# -- LID_SW# --- RSMRST# -- на 1 и 8 ноге флешки ? |
Lexx2014 [ 18 апр 2018, 16:38 ] | |
BUF_PLT_RST# -- 2.83V AC_IN# --- 0 SUSB# , SUSC# -- 0, 0 LID_SW# -- 3.3V RSMRST# -- 3.3V на 1 ноге флешки EC -- 2.94V и 8 ноге флешки EC -- 3.3V |
andrey__1986 [ 18 апр 2018, 16:48 ] | |
Lexx2014 писал(а): SUSB# , SUSC# -- 0, 0 А должно быть 3,3v , с комбайна ответ, а его нет. скорей всего он и виновник еще ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- биос шил ? Если нет , скинь родные Dump (ы) в личку если не трудно ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- мульт попробуй еще новый поставить |
Lexx2014 [ 18 апр 2018, 17:02 ] | |
Родные дампы вот тут ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- Биос шился, без изменений, теперь вот и понятно, дело не в нем. Сейчас гляну SUSB# , SUSC# не лежат ли на земле ---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ---------- С другой стороны их и не должно быть, наверное, комбайн же не запитан... Мульт такой есть на доноре, попробую заменить |
Stas-888 [ 18 апр 2018, 23:29 ] | |
Вообще на этой платформе процы-комбайны часто отказывают.Возможно дело в нём,иногда его оживлял ненадолго диагностический прогрев но в редких случаях. |
soxaRRRR [ 09 май 2018, 19:39 ] | |
проверьте на короткое, по любому замкнул |
dmaster [ 10 май 2018, 14:10 ] | |
проверь верхнии ключи по питанию комбайна |
StarWookiee [ 04 июн 2018, 17:49 ] | |
Чудеса происходят редко, скорее всего SR1YJ умер, у меня они по популярности начинают обгонять 2001-й чип... |
