Текущее время: 28 мар 2024, 23:49
 Заголовок сообщения: Dexp (6-71-W54T0-D03) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 18:06
Принесли ноут , сказали что нет инициализации, но до этого сказали что перестали работать юсб порта.
Решил менять комбайн раз юсб все ровно не работали, да и картинку не выводит, по питанию юсб проверял напруга есть , а по Data + и Data - не в порядке было. да и видно что биос они сами шили.
Комбайн поменял , биос зашил , но картинки нет.
Батарейка 3,3
BUF_PLT_RST# --3,3v
AC_IN# ---0v
SUSB# , SUSC# --3.3v
LID_SW# ---3.3v
RSMRST# --3.3v
по питанию дросселей все присутствует , питание флешки есть 1,8v
Осцелом на 5 ноге при включении на секунду движение есть и тишина .
пост картой пока не могу подпоятся, старая сломалась, новая на днях будет.
при включении платы потребление тока 0,10-12А
на кнопку включение и выключение реагирует.
биос скачивал https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
может что я не тот выбрал или что.
тут на форуме есть 1 биос скачивал , толку ноль
Если есть у кого , скиньте плиз на почту или в л/с.
И второй вопрос , точнее на этих платах Clevo , как смотреть какая платформа платы, все не очень понял .
Есть надпись на плате 6-71-W54T0-D03
возле клавиатуры W547TUMB-0D
И есть стикер надпись P/N:6-77-W950TU00-D03-6N#/20
Объясните кому не трудно и поделитесь дампом.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp (6-71-W54T0-D03) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 16:04
Это оно и есть, с сайта биос качать под эту платформу.
В каком слоте стоит память?
Должен стоять в RAM1.
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 16:35
Да я и туда и туда тыкал, понял про биос, спс.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03(6-77-W970TUQ0-D03-2P)) Не работает клавиатура в Windows
в форуме DNS
77romantik77
18
5444
19 мар 2020, 14:15
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp aquilon o117 (6-71-w54t0-d03 ) нет инициализации
в форуме DNS
munik
06 сен 2016, 19:29
munik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Aquilon 108 (Clevo w547tumb-0d(6-71-w54t0-d03)) нет инициализации
в форуме DNS
segaK_yar
21
7813
09 мар 2017, 19:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Aquilon o117. Платформа 6-71-W54T0-D03. Опознать сгоревший элемент.
в форуме temp
virgeen
14 апр 2016, 09:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP (Clevo(6-71-W54T0-D03)) Опознать резисторы
в форуме Clevo
DenVS
26 май 2016, 13:41
DenVS Перейти к последнему сообщению
