https://vlab.su/
DNS W170er ( 6-71-W15E0-D04 (150ERQ)) Пищит и выключается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=75057
Страница 1 из 1
valera_sh [ 20 апр 2018, 13:03 ]
Заголовок сообщения:  DNS W170er ( 6-71-W15E0-D04 (150ERQ)) Пищит и выключается
Добрый день.
Растолкуйте пожалуйста поведение ноута.
Ноут включается, загружается, всё, как обычно. Через 30 секунд, начинают мигать все индикаторы и одновременно пищит динамиками. Пищит и мигает 1 раз (если проводить аналогию с НР), так же включает вентилятор на полные обороты.
Через минуту, ноут выключает питание.
Визуальный осмотр проблем не обнаружил, биос шил отсюда. Перегревов не обнаружено.
Alyes [ 21 апр 2018, 23:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS W170er ( 6-71-W15E0-D04 (150ERQ)) Пищит и выключается
Попробуйте с внешнего HDD или флешки запуститься, рекомендую WinPE Sergei Strelec (в нем есть драйвера). Если все работает, не выкл., то установите драйвера видео, сети, wi-fi, звука, если не выкл, то проблема в вашей ОС.
valera_sh [ 23 апр 2018, 19:28 ]
Пробовал в первую очередь.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Тут неважно, можно ничего не загружать. Можно в биос зайти и он выключится через полторы минуты.
pyzha [ 24 апр 2018, 03:49 ]
Проверить импульсы по фазам питания проца.
Eskariot [ 24 апр 2018, 07:18 ]
Проверьте U4, лучше заменой. Так же иногда этот дефект бывает связан с неисправностью видео, просто отключение питания питания может не помочь, нужно снимать видик или заменить на новый. Реже связано с дефектом кулера.
valera_sh [ 24 апр 2018, 12:59 ]
U4 проверю.
Видео менял на новое. Безрезультатно.
Если отключить куллер, ноут пищит по другому.
Так же заменил хаб и мульт.
Безрезультатно.
Сдаётся мне, где то обрыв на плате в цепи термалсенсор. Но как проверить не пойму.
Jahm [ 24 апр 2018, 15:31 ]
В первую очередь проверить все напряжения на видео.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
Замени Q25, на всякий...
valera_sh [ 28 апр 2018, 17:54 ]
U4 к сожвлению проверить нечем.
Q25 заменил на всякий случай, но безрезультатно.
Jahm [ 03 май 2018, 10:36 ]
3V3_RUN, PEX_VDD и FBVDDQ-сколько? Стабильны ли?
valera_sh [ 03 май 2018, 13:19 ]
FBVDDQ - 1,56в стабильный, без пульсаций.
PEX_VDD - 1,1в стабильный, без пульсаций.
3V3_RUN 3,3в стабильный, без пульсаций.
Тут какая то мистика.
Я ткнул щупом осцилографа в первую ногу U4 и вентилятор заработал. Убрал - перестал работать. Так потыкал пару раз по удивлялся, в схеме поиск не захотел показывать куда идёт первая нога. Но тут вот в чём дело, ноут перестал пищать и выключаться! :sh_ok:
Хрень какая то.
Ноут работает, только вот теперь новый видеочип нужно ставить обратно, т.к. я успел старый вернуть. При установке драйвера, ноут виснет наглухо. Видать старый чип неисправен.
Jahm [ 03 май 2018, 14:50 ]
Бывает, так транзисторы умирают коммутирующие(типа PQ31 или PQ65). Если запищит, снова проверь вышеописанные напряжения.
Eskariot [ 03 май 2018, 14:54 ]
значит все таки U4 :-)
kop42 [ 04 май 2018, 12:41 ]
Did you try it with bios replacement? we had issues at same boards which one used at casper computers. after renewing bios with a dump problems solved.
valera_sh [ 03 июл 2018, 14:06 ]
Продолжим.
Приехали новенькие NCT3940S-A. Заменил тут же!
И ничего.
В итоге оказалось обрыв дорожки U4 с мультом. После восстановления (кинул повех провод) Ноут заработал нормально.
http://www.phpbb.com/
