Текущее время: 20 апр 2024, 09:40
sunny
Заголовок сообщения: DNS V40SA2 (V30SA1 Rev.: C) 0728018 на 0749001 Добавлено: 22 апр 2018, 08:57 |
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
Поставил GPU 216-0749001, поправил биос. При старте кина нима ни на матрицу, ни на внешний. Изображение появляется только на внешний ВГА после загрузки ОС с драйвером, при этом работает нормально 2D, 3D. Так же ведет себя, если даже не править биос. Вшивал несколько других модулей, с ними инициализация впадает в цикл, резетится по кругу, судя по потреблению, как раз на инициализации GPU. Косяк с пайкой/чипом исключен, паял 2шт., поведение одинаковое. Ставил кто-нибудь? Получилось? Платформа редкая.
sunny
Заголовок сообщения: Re: DNS V40SA2 (V30SA1 Rev.: C) 0728018 на 0749001 Добавлено: 22 апр 2018, 11:17 |
andrey.br писал(а): Правил 3 файла? КС подбивал? EDID то вычитывает? BIOS с чужим видеомодулем выложи куда-нибудь - попробую поправить "из спортивного интереса" Правил только OPROM01, больше там негде, КС подбивал. EDID вычитывает и когда ОС с драйвером загружается, есть подсветка и тонкие полосы по всей матрице как на убитой, а на внешний нормальное изо. Похоже прийдется назад 8018 ставить. Хрень какая-то. Биосы позже выложу. ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 40 секунд: ---------- Все в архиве.
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: DNS V40SA2 (V30SA1 Rev.: C) 0728018 на 0749001 Добавлено: 22 апр 2018, 14:15 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 123.01
Сообщения: 171 Откуда: Братск
1.Во всех трёх биосах один и тот же оригинальный видеомодуль ... 2. ИД видеочипа встречается в трёх файлах: Вложение: Новый точечный рисунок.jpg Ну и хотелось бы чужой видеобиос (если с ним нет старта) попробовать приживить нормально
sunny
Заголовок сообщения: Re: DNS V40SA2 (V30SA1 Rev.: C) 0728018 на 0749001 Добавлено: 22 апр 2018, 14:55 |
Даже не знаю как вам ответить. Хорошо, конечно что пытаетесь помочь, спасибо :) 1. Один биос родной, второй правленый родной модуль, третий модуль сторонний M92 правленый под M93. Вшить именно M93 id9555 не вариант, они все под DDR3, а на плате DDR2. 2. Есть там в файлах разобранного биоса совпадения по 5395, но похоже к GPU отношения они не имеют. Крайне подозрительно выглядит ESCD.BIN, в нем три раза встречается фрагмент 55950210 (почему 55 не понятно, я его не менял). Тот же файл в скачанном с этого форума биосе имеет 53950210. Крайне подозрительное совпадение, но если его поправить, то биос собирается не корректно. _C00.PEI имеет одно совпадение по 5395, это вообще произвольный кусок кода.
К чему эта картинка с модулем под DDR3? Я прекрасно знаю, что и где менять. Кучу уже их перелопатил, обычно все сходу взлетало, а тут затык. Так что азам учить меня не надо.
В V30SA1_0749001_modulAMD_M92 в архиве, модуль не родной, приживляйте "правильно", я проверю. Чип пока не отпаял. Так то я их десяток от разных плат вшивал, вышивал, но картина одна.
sunny
Заголовок сообщения: Re: DNS V40SA2 (V30SA1 Rev.: C) 0728018 на 0749001 Добавлено: 22 апр 2018, 15:46 |
andrey.br писал(а): Нет в выложенных биосах ни одного с DDR2 VRAM, М92 везде девственный. Попробуйте искать именно 02105395 а не 53950210 Вы издеваетесь? ---------- Добавлено спустя 5 минут: ---------- В каком файле вы нашли 02105395, кроме видеомодуля OPROM1? Вы вообще мои биосы смотрите? Такое ощущение, что что-то другое.
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: DNS V40SA2 (V30SA1 Rev.: C) 0728018 на 0749001 Добавлено: 22 апр 2018, 17:21 |
sunny писал(а): Похоже вы расковыряли биос от DELL 1558 quanta FM9 и лупитесь в него. Блин, так и есть... виноват. (две папки с одинаковым названием, в одной рапакпвываю, в другой ищу ) ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 40 секунд: ---------- В общем, с чужим видеомодулем помочь не могу, а в "V30SA1_0724018_9001.bin" КС видеомодуля какая-то странная "9C"
sunny
Заголовок сообщения: Re: DNS V40SA2 (V30SA1 Rev.: C) 0728018 на 0749001 Добавлено: 22 апр 2018, 19:29 |
andrey.br писал(а): а в "V30SA1_0724018_9001.bin" КС видеомодуля какая-то странная "9C"
HxD "00" показывает.
sunny
Заголовок сообщения: Re: DNS V40SA2 (V30SA1 Rev.: C) 0728018 на 0749001 [РЕШЕНО] Добавлено: 22 апр 2018, 20:16 |
Да, действительно 9C. до сборки феникстулом 00 было. Это уже что-то. Завтра пересоберу биосэдитором, посмотрим. ---------- Добавлено спустя 56 минут 47 секунд: ---------- Гребаный феникстул, столько народу на форуме подвел и меня стороной не обошел. Как можно объяснить биос с одним модулем собирается с правильной КС, а с другим 9С? Мистика! Собрал фениксбиосэдитором, все заработало. Спасибо, что узрел в корень
