Текущее время: 19 апр 2024, 20:29
DimonNT
Заголовок сообщения: dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения Добавлено: 09 май 2018, 19:23 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Друзья, увезите меня в дурку))) Чтобы был обрыв по 5 вольтам я видел, но тут 16-17 вольт!!! Нашёл схему на офф портале: https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650SJ/По схеме 5 вольт формируются на: PQ26B, иPQ26A, но что странно там тишина.... похоже где-то насквозь проходит, но блин где... Может кто ковырял такой аппарат, подскажите пожалста))
Заголовок сообщения: Re: dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения Добавлено: 09 май 2018, 22:21 |
Схема вам тогда зачем? Все же в ней красиво нарисовано: линия с кнопки (M_BTN#) подтянута ко входному питанию через PR122 и идет на небезысвестную P2808B0.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения Добавлено: 10 май 2018, 06:01 |
igils писал(а): на небезысвестную Я бы сказал на "печально известную" :)) Подскажите, есть ли метод её диагностики? В схеме разрисована цепь, но нет инфы по напряжениям вокруг этой микросхемы... ну или я читать не умею, что скорее всего.... ибо когда менял эти: P2808B0.... за всю бытность было 3 случая, и везде они были выгоревшие (фарт не иначе)...
Заголовок сообщения: Re: dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения Добавлено: 10 май 2018, 10:40 |
AndreyVl96 писал(а): Попробуйте P2808 заменить Зачем, если даже не сказано, отрабатывает она нажатие кнопки или нет?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения Добавлено: 10 май 2018, 11:08 |
igils писал(а): не сказано, отрабатывает она нажатие кнопки или нет А как проверить?
Заголовок сообщения: Re: dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения Добавлено: 10 май 2018, 11:49 |
DimonNT писал(а): А как проверить? Внимательно посмотреть на схему и немного подумать, как она должна работать. Там даже названия сигналов и питаний интуитивно понятны. Например, на 6 выводе должно быть 3,3в (при наличии на плате VDD3), и просаживаться в ноль при нажатии кнопки включения... Как-то стыдно даже такие очевидные вещи говорить.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения Добавлено: 12 май 2018, 13:02 |
igils писал(а): на 6 выводе должно быть 3,3в (при наличии на плате VDD3) 3 вольт нету.... VDD3 и включение я так понимаю формируется на: PQ23 (по схеме есть и A и B, но у меня только A) туда ничего не приходит... обвзязка в норме Также VDD5 отсутствует.... Вот сто-пудово с какого-то полевика выхода нет.... не могу найти SYS15V по схеме... на VDD5 я так понимаю должно приходить SYS15V и пошло-поехало... Вернее так: SYS15V-->VDD5-->VDD3
Заголовок сообщения: Re: dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения Добавлено: 14 май 2018, 12:37 |
DimonNT писал(а): Вот сто-пудово с какого-то полевика выхода нет.... P2808 до конца не проверили, а уже в дебри полезли. Напряжение на 1, 2, 8 выводах микросхемы кто проверять будет? А от наличия или отсутствия 19в на 8 выводе зависит, будет ШИМ дежурки запитан или нет. А после этих замеров принимать решение, менять / эмулировать P2808 или дальше смотреть.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения Добавлено: 14 май 2018, 17:49 |
igils писал(а): P2808 до конца не проверили 1-19 2-19 3-17 4-0 5-0 6-0 7-0 8-19 И вот на третьей ноге, я так понимаю должно быть 3V, а там 17, и при нажатии на кнопку включения соответственно, напряжение пропадает ))
Последний раз редактировалось DimonNT 14 май 2018, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения Добавлено: 14 май 2018, 18:21 |
DimonNT писал(а): И вот на третьей ноге, я так понимаю должно быть 3V, а там 17 Т.е. я для Саши Пушкина писал об этом выше в первом сообщении? Ну и бог с ним.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения Добавлено: 14 май 2018, 18:23 |
igils писал(а): Т.е. я для Саши Пушкина писал об этом выше в первом сообщении? Ну дайте чутка поразмышлять))) Вообщем я не понимаю почему появляются 17 вольт.... и откуда они берутся и какого чёрта они на кнопке..
sonidista
Заголовок сообщения: Re: dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения Добавлено: 14 май 2018, 18:45 |
Вам уже отвечали igils писал(а): А от наличия или отсутствия 19в на 8 выводе зависит, будет ШИМ дежурки запитан или нет. А после этих замеров принимать решение, менять / эмулировать P2808 или дальше смотреть.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения Добавлено: 14 май 2018, 18:49 |
sonidista писал(а): Вам уже отвечали т.е. на 19й ноге есть VIN1, но чё-то по схеме VIN1 не найду, какое должно.. хотя по логике VIN == входное напряжение, в данном случае 19 вольт... это нормально по идее
djamal
Заголовок сообщения: Re: dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения Добавлено: 14 май 2018, 21:27 |
Сообщения: 151 Откуда: ташкент
DimonNT писал(а): Чтобы был обрыв по 5 вольтам я видел, но тут 16-17 вольт!!! 16.17 в. в полный норм . и еще обратите внимание по цепи USB CHARGER . и его обвязки .pq58a и.т.д
_________________ Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов . г.Ташкент метро новза .
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения Добавлено: 21 май 2018, 18:24 |
djamal писал(а): USB CHARGER По схеме чарджер есть, по факту не найду.. не ужели в мульте встроили ... ааааааааааааа как задолбал этот ноутбук..... Чую что мульту звездец, но как проверить ума нема...
Андрей3703
Заголовок сообщения: Re: dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения Добавлено: 21 май 2018, 18:40 |
Сообщения: 222 Откуда: Иваново
На ноутах этих есть две беды, первая это кз в мосту по линии 3v, Меряете тестером сопротивление на соот. дросселе или перемычке, если ноль, то разрываете репемычку на 3v_pch, точно не помню как называется по схеме, тогда появятся дежурки и будет реакция на кнопку А вторая P2808B0, при ее отсутствии, можно грубо заменить на одну перемычку и один резистор
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения Добавлено: 21 май 2018, 18:44 |
Андрей3703 писал(а): А вторая P2808B0, Вот как эту беду проверить конкретно?... я менял уже несколько раз их, но они были реально с отверстием сквозным :))
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения Добавлено: 22 май 2018, 05:36 |
Андрей3703 писал(а): на 6 выводе 3в при не нажатой кнопке квл. Вот, а выше я расписал напряжения какие имеются, и на 6-м выводе у меня 0
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения Добавлено: 26 май 2018, 12:14 |
Андрей3703 писал(а): выкидываете P2808 ... ставите две перемычки и убираете резистор которым кнопка подтянута к 19в, с третьей ноги P2808 на VIN Я сделал таким образом: Ничего не поменялось..... походу живая 2808, но пока ставить не буду, пусть это всё пока на проводках висит.... осталось разобраться в 3 и 5 вольтах как и куда идут..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения Добавлено: 28 май 2018, 13:33 |
Андрей3703 писал(а): северный мост в коротком по +3v, Таак... а как это выяснить? Если север в коротком, то проще материнку новую купить... она стоит около 5000 денег... Примерно таже сумма и за перекатку или замену моста...
Андрей3703
Заголовок сообщения: Re: dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения Добавлено: 29 май 2018, 03:45 |
Выяснить не сложно, схема у вас вроде бы есть я понимаю, померяйте тестером сопротивление на любом выводе дросселя который +3v, если ноль или около того, то скорее всего мост, стоит он вроде как 1900р., замена ... как и с кем договоритесь ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- туда вот такой встанет если что https://www.partsdirect.ru/goods/358625/, он дешевле
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения Добавлено: 29 май 2018, 13:18 |
antivirus писал(а): перемычка-резистор типо такого? Какой номинал резистора, если не секрет
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения Добавлено: 30 май 2018, 20:58 |
Irbor писал(а): уже отметил,что там кз нету? Имеется КЗ..... всё звезда северу? ха... и шо характерно, сняв дроссель КЗ пропало...
Irbor
Заголовок сообщения: Re: dexp W650SJ (6-71-w65j0-d02) 16 вольт на кнопке включения Добавлено: 31 май 2018, 07:34 |
DimonNT писал(а): ха... и шо характерно, сняв дроссель КЗ пропало... ну смотря с какой стороны пропало....если со стороны севера то тебе повезло,но мне не верится в это
