Текущее время: 28 апр 2024, 03:28
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: DEXP WA50SFQ(HD) (YA-4A 1) выключается и пищит Добавлено: 21 май 2018, 11:08 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Вот ни разу на Clevo при таких проблемах не менял видеочип. Проблема типовая, достаточно просто воспользоваться поиском по форуму, выше уже написали Jahm писал(а): повреждена линия передачи данных от чипа
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: DEXP WA50SFQ(HD) (YA-4A 1) выключается и пищит Добавлено: 18 июн 2018, 08:38 |
andrey121275 писал(а): парни приподнял дросселя по питанию видеочипа,всё загрузилось без пищания правильно, нет чипа нет никаких данных (в том числе ложных) по температуре от него))) Много кто менял графику и получал всё тоже пищание и отключение, вам даже картинку дали где искать. andrey121275 писал(а): обноружил два отколотых угла на кристале может проявляться - артефакты\сбой драйвера\43 код.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DEXP WA50SFQ(HD) (YA-4A 1) выключается и пищит Добавлено: 18 июн 2018, 13:50 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
andrey121275 писал(а): приподнял дросселя по питанию видеочипа,всё загрузилось а у меня как раз пищащие приходили с отсутствием питания на дросселях. Решал заменой ШИМ питания видео...
StarWookiee
Заголовок сообщения: Re: DEXP WA50SFQ(HD) (YA-4A 1) выключается и пищит Добавлено: 20 июн 2018, 17:42 |
Зарегистрирован: 03 дек 2017, 20:50 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 27 Откуда: Екатеринбург
andrey121275 писал(а): парни приподнял дросселя по питанию видеочипа,всё загрузилось без пищания,при осмотре чипа обноружил два отколотых угла на кристале,просто получше убрал термопасту,короче заказал чип в китае....жду!отпишусь как установлю.спасибо kemper обьяснил что как! Если оставить как есть, все равно будет неадекватное поведение, особенно вентилятора. Но как я понял предполагается замена чипа, так что успехов и удачи с чипом из Китая!
Rootx
Заголовок сообщения: Re: DEXP WA50SFQ(HD) (YA-4A 1) выключается и пищит Добавлено: 10 мар 2020, 15:33 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2015, 13:45 Наличности на руках: 73.22
Сообщения: 28 Откуда: Россия
baranchuk писал(а): Свой пищащий и жузжащий W650SH победил заменой данной транзисторной сборки. Хоть и поздно, подтверждаю, также был писк W650SB, тоже победил заменой U5, спасибо, добрый человек!!!
