Текущее время: 27 апр 2024, 04:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Acrobit
Заголовок сообщения: DEXP atlas h115 (W650) сам выключается Добавлено: 19 май 2018, 18:03 |
Зарегистрирован: 19 май 2018, 17:58 Наличности на руках: 60.39
Сообщения: 93 Откуда: с болот
Доброго времени суток. Проблема с ноутбуком atlas h115, он же Clevo W650. Самопроизвольно, в случайный момент, не зависимо загружен он или нет выключается (потухает). Температура CPU и GPU в порядке. Чистил, менял термопасту не помогло. Прогревал чипы видеокарты и моста, не помогло. Кажется, что дело в каком-то конденсаторе, с виду все в порядке. Может кто посоветовать, что можно посмотреть, померить. ! | MSF113 писал(а): | Платформа это не "ноутбук", а как раз Clevo W650. (Поправил) Перечитайте правила еще раз. Внимательно. |
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h115 (ноутбук) сам выключается Добавлено: 19 май 2018, 19:18 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 21:21 Наличности на руках: 62.11
Сообщения: 88 Откуда: kmr
Acrobit писал(а): Самопроизвольно, в случайный момент, не зависимо загружен он или нет выключается (потухает). это как?
vadim3008
Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h115 (ноутбук) сам выключается Добавлено: 19 май 2018, 21:02 |
Зарегистрирован: 03 янв 2014, 13:59 Наличности на руках: 59.09
Сообщения: 56 Откуда: Любешов UA
Acrobit писал(а): Прогревал чипы видеокарты Acrobit почему, так сразу греть ,может стоило начать ремонт с измерений? Acrobit писал(а): Кажется, что дело в каком-то конденсаторе теперь после прогрева не известно! Acrobit писал(а): с виду все в порядке так,почему его рубит?Может стоит,взять в руки прибор?
_________________ Мудр тот,кто знает не многое,а нужное...
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h115 (ноутбук) сам выключается Добавлено: 20 май 2018, 06:42 |
Заметил, что выключается так же, когда немного деформируешь корпус или просо берёшь в руки, но не всегда вырубается. Походу где-то трещина или, отпаялось чего. vadim3008 писал(а): так,почему его рубит?Может стоит,взять в руки прибор? Так где померить? Я не знаю.
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h115 (ноутбук) сам выключается Добавлено: 20 май 2018, 09:24 |
Acrobit писал(а): Я не знаю. отдай тем, кто знает.
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h115 (ноутбук) сам выключается Добавлено: 20 май 2018, 11:14 |
Обновил BIOS, теперь появился новый прикол. После загрузке Windows проходит минуты 3, кулер запускается на полную мощность, начинают мигать все клавиатурные светодиоды, появляются звуковые сигналы (пики), проходит примерно пиков 15-20, винда начинает выключаться и не успев, ноутбук отключается. Ещё, что интересно драйвера на звук слетели. Запускаю в безопасном режиме, сейчас сижу с него, вроде не отключается. Интересно, что может быть?
vadim3008
Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h115 (ноутбук) сам выключается Добавлено: 20 май 2018, 15:26 |
Acrobitа,ноут твой личный?Или клиента,если клиентский, тогда даже не знаю,после твоего прогрева,сколько он протянет,и какую гарантию ты даш!
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h115 (ноутбук) сам выключается Добавлено: 20 май 2018, 17:37 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
Acrobit писал(а): то проблема с датчиком охлаждения, т. к. не срабатывал кулер во время включения. Переноси в другое место
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h115 (ноутбук) сам выключается Добавлено: 20 май 2018, 17:53 |
Да понятно, что бред, но это говорил менеджер, мастер ещё не смотрел. seminenko писал(а): Переноси в другое место Какую цель преследуешь, говоря подобные вещи? Отдыхаешь таким образом?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h115 (ноутбук) сам выключается Добавлено: 20 май 2018, 18:00 |
Правду говорю. И это очень нежно. А приемщицам лучше молчать в таких случаях, за умных сойдут. Acrobit писал(а): Я бы не писал сюда, если бы занимался ремонтом. А куда писал бы? Не, реально интересно.
sunny
Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h115 (ноутбук) сам выключается Добавлено: 20 май 2018, 18:31 |
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
Acrobit писал(а): Самопроизвольно, в случайный момент, не зависимо загружен он или нет выключается (потухает) P2808 чудит Acrobit писал(а): Обновил BIOS, теперь появился новый прикол. После загрузке Windows проходит минуты 3, кулер запускается на полную мощность, начинают мигать все клавиатурные светодиоды, появляются звуковые сигналы (пики), проходит примерно пиков 15-20, винда начинает выключаться и не успев Либо не то прошил, либо GPU поплохело. Acrobit писал(а): Сказали предварительно, что проблема с датчиком охлаждения Коронная фраза перед убийством платы :)
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h115 (ноутбук) сам выключается Добавлено: 20 май 2018, 23:36 |
sunny писал(а): Коронная фраза перед убийством платы :) зажарят до угольков?
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h115 (ноутбук) сам выключается Добавлено: 21 май 2018, 10:27 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
Скорее всего прошит BIOS от другой модели (их несколько w650SB,SJ, SH, и т.д.). По произвольным отключениям: у меня чаше всего попадались с неисправными транзисторными ключами в цепи включения ШИМ. Думаю, надо прошить родной БИОС на место, иначе в сервисе: 1) Будут пытатся прибить на замену видюхи 2) Сами, по незнанию, начнут ремонтировать, и будут 2е проблемы вместо одной.
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h115 (ноутбук) сам выключается Добавлено: 21 май 2018, 12:16 |
Сегодня звонил мастер, сказал проблема в Windows. Как я понял он запустился с LiveCD и писк пропал. Предложил замену ОС, я сказал не порите горячку, проблема явно не в этом, проблема в произвольном отключении, а писк этот скорее всего из-за проблем с прошивкой BIOS, дескать не обращайте внимания, тестируйте под безопасным режимом, т. к. в этом режиме симптомы болезни такие же, в какой-то момент отключается. Он сказал, потестирует с другой виндой. Не найдут проблему, понесу в другой сервис.
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas h115 (W650) сам выключается Добавлено: 22 май 2018, 15:14 |
Jahm писал(а): иначе в сервисе: 1) Будут пытатся прибить на замену видюхи 2) Сами, по незнанию, начнут ремонтировать, и будут 2е проблемы вместо одной. Всё идет по Вашему сценарию. Пусть меняют, если идиоты. Я с них всё равно не слезу.
