Текущее время: 27 апр 2024, 03:26
bvd
Заголовок сообщения: Re: Dns (Quanta twc) Взаимозаменяемость spi флеш [РЕШЕНО] Добавлено: 04 июл 2018, 23:53 |
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 13:38 Наличности на руках: 30.49
Сообщения: 172 Откуда: Тамбов
Заменил хаб на новый. Запуска так и не увидел. Биос читается странно, пару секунд чтение и тишина... Увидел, что на mini pci-e распаян lpc. увидел пост 62h, в сети накопал, что флешка не та. Нашёл, что должна быть q32-104hip от cfeon. Нашёл, прошил, пост 4d. Зашил снова два дампа с чистым me, завелась! Изо появилось! Так что флешка флешке рознь!!!
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Dns (Quanta twc) Взаимозаменяемость spi флеш Добавлено: 05 июл 2018, 15:36 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
recordsman писал(а): оказывается частоты нужно смотреть было Не всегда проблема в частоте. Производитель закладывает типы флэшек в БИОС, вернее не типы а их ID. Для того что б знать как можно работать с флэш микросхемой. Существует несколько способов "общения" между флэшкой и хостом. Их несколько режимов. Если коротко то Dual SPI, Quad SPI и Standard SPI. В зависимости от выбранного режима инфу из флэшки можно вычитывать стандартно или быстро, или быстро-быстро Не все флэшки поддерживают данные режимы. Поэтому перед тем как работать с флэш хост вычитывает из нее ID, и если такой микросхемы в прошивке нет то хост отказывается вычитывать что-либо далее.
