Текущее время: 29 мар 2024, 14:33
valera_sh
Заголовок сообщения: DNS W170er ( 6-71-W15E0-D04 (150ERQ)) Пищит и выключается Добавлено: 20 апр 2018, 13:03 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 81.28
Сообщения: 288 Откуда: Волгодонск
Добрый день. Растолкуйте пожалуйста поведение ноута. Ноут включается, загружается, всё, как обычно. Через 30 секунд, начинают мигать все индикаторы и одновременно пищит динамиками. Пищит и мигает 1 раз (если проводить аналогию с НР), так же включает вентилятор на полные обороты. Через минуту, ноут выключает питание. Визуальный осмотр проблем не обнаружил, биос шил отсюда. Перегревов не обнаружено.
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
Alyes
Заголовок сообщения: Re: DNS W170er ( 6-71-W15E0-D04 (150ERQ)) Пищит и выключается Добавлено: 21 апр 2018, 23:42 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 353.41
Сообщения: 349 Откуда: Беларусь, Орша
Попробуйте с внешнего HDD или флешки запуститься, рекомендую WinPE Sergei Strelec (в нем есть драйвера). Если все работает, не выкл., то установите драйвера видео, сети, wi-fi, звука, если не выкл, то проблема в вашей ОС.
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: DNS W170er ( 6-71-W15E0-D04 (150ERQ)) Пищит и выключается Добавлено: 03 май 2018, 13:19 |
FBVDDQ - 1,56в стабильный, без пульсаций. PEX_VDD - 1,1в стабильный, без пульсаций. 3V3_RUN 3,3в стабильный, без пульсаций. Тут какая то мистика. Я ткнул щупом осцилографа в первую ногу U4 и вентилятор заработал. Убрал - перестал работать. Так потыкал пару раз по удивлялся, в схеме поиск не захотел показывать куда идёт первая нога. Но тут вот в чём дело, ноут перестал пищать и выключаться! Хрень какая то. Ноут работает, только вот теперь новый видеочип нужно ставить обратно, т.к. я успел старый вернуть. При установке драйвера, ноут виснет наглухо. Видать старый чип неисправен.
