https://vlab.su/
dexp aquilon O167 (W950lu) нет изо на матрицу
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=77175
Страница 1 из 1
DvitryV [ 15 июн 2018, 11:27 ]
Заголовок сообщения:  dexp aquilon O167 (W950lu) нет изо на матрицу
Пришёл повторно, первый раз всё решилось сбросом CMOS.
На сегодня ноутбук включается проходит обращение к HDD (мигает индикатор) на матрице ничего нет и начинает раскручиваться вентилятор.
Но если подключить внешний монитор то после включения на него выводиться изображение
при этом также проходит обращение к HDD и после начинает грузиться ось, через некоторое время появляется изо на матрице и далее внешний монитор можно отключить и нормально работать с матрицей.
После перезагрузки (если внешнего монитора нет ) загрузки системы не происходит.
Подобное уже обсуждалось. Из предложенного : шился биос (основной) брал оригинал с Clevo, менял Q88 ,
Q3 у меня целый поэтому его не менял.
recordsman [ 15 июн 2018, 11:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: dexp aquilon O167 (W950lu) нет изо на матрицу
DvitryV писал(а):
Q3
меняйте смотрите результат. было уже..
DvitryV [ 15 июн 2018, 12:01 ]
поменял -результата нет
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 6 секунд: ----------
на всякий случай прошил еще и ЕС флешку тоже оригинальной прошивкой и также всё без изменений
В первом сообщении немного неправильно написал,
картинка на внешнем мониторе появляется только если он был подключен до включения ноутбука.
Jahm [ 18 июн 2018, 11:49 ]
Пришло время поменять PQ25... Они прозваниваюся без проблем, так-то...
DvitryV [ 18 июн 2018, 16:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: dexp aquilon O167 (W950lu) нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
Спасибо , помогло.
foxy544 [ 14 ноя 2018, 16:44 ]
Подтверждаю PQ25 поставил 2n7002DW на любом compal'e
http://www.phpbb.com/
