Dns (w970tuq0) нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=77446 |
andrey__1986 [ 23 июн 2018, 09:06 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Dns (w970tuq0) нет изо | |||
Достался ноут, кирпич, по следам видно уже чудили с компаратором. было на кнопке 3,3v Убрал их перемычки, и поставил P2808 новый, на кнопке появилось 19v Что заметил, на кнопку нажимаешь , падает в ноль, но на мульте 18 нога PWR_SW# --сигнал, тут 7,6v почему то, кнопку нажимаю не чего не происходит, хотя на кнопке падает в ноль, и плата не включается. Замыкаю на мульте ногу 18 нога с землей , индикатор на плате загорается зеленый , потребление 0,13А но изо нет. На флешке биоса движника не какого нет . 21 нога -- LID_SW#--3,3v есть на дросселях все питание поднимаются, и проца и встроенное видео. биос шил , их тоже прилагаю НА PU1 ноги 1-2-3-4-6-8---по 19v, на 7--0v после нажатия ( нога мульта на землю) на 7 ноге 3v-- на остальных ногах напруга такая же. Батарейку передергивал, память менял , там стоит L -ка. Не пойму , кто мешает что бы кнопка до мульта нажималась. Схему прилагаю
Nik_1991 [ 23 июн 2018, 09:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dns (w970tuq0) нет изо |
andrey__1986 писал(а): было на кнопке 3,3v Было правильно andrey__1986 писал(а): Убрал их перемычки, и поставил P2808 новый, на кнопке появилось 19v А стало нет. Делайте выводы. |
andrey__1986 [ 23 июн 2018, 09:13 ] | |
Nik_1991 писал(а): Было правильно При старом как было, симптомы точно такие же были, но как помню на этой платформе на кнопке должно быть 19v |
nicksergh [ 09 ноя 2018, 14:06 ] | |
andrey__1986 писал(а): Nik_1991 писал(а): Было правильно При старом как было, симптомы точно такие же были, но как помню на этой платформе на кнопке должно быть 19v Всё верно на кнопке 19 вольт, у меня тоже самое было, примерно 0,14 А заменил проц, заметил, что пропало питание памяти, коза по 1,35В подаю 2,5А ничего не греется.... |
