Текущее время: 24 апр 2024, 03:19
ruzalit
Заголовок сообщения: DNS W170ER (w150erq) n13p-gt-a2 gt650m ошибка видеодрайвера Добавлено: 30 июн 2018, 12:12 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 1,949.63
Сообщения: 1158 Откуда: Екатеринбург
Здравствуйте коллеги. Помогите мне с данным аппаратом. Вентилятор не вращается, в диспетчере устройств устройств два видео чипа, intel hd4000 и nvidia gt650m, под win 7 при попытке включить фурмарк или gpu-z напряжение питания видео ядра на дросселях с 0.918 вольт становится чуть больше 1 вольта, вылетает в синий экран с ошибкой nvidia драйвера, на win 8 просто отваливается видеодрайвер без синего экрана. Отключил в диспетчере устройств gt650m потом включил gpu-z снова включил видеочип и перезапустил gpu-z, появилась информация по видеопамяти 1024mb но производителя видео памяти не показывает. На кристалле видеочипа стерта маркировка, по косвенным данным это N13P-GT-A2, чип не снимался судя по компаунду по краям чипа, есть пузырек на подложке чипа и сам текстолит подложки потемневший, видеопамять 8 чипов h5gq1h24bfr t2c 1024mbit 32x32 , микросхемы биос и мультика паяные, другого вмешательства не выявлено. Конфигурационные страпы видео чипа выставлены в соответствии со схемой w150erq , но заметил нюанс, установлен страп VGA_STRAP1 R340 PD 5K (Desktop) , хотя это мобильный чип и вроде бы этот страп должен был быть установлен VGA_STRAP1 R340 PD 34.8K (Notebook), на что фактически он влияет, я не знаю. Попробовал прошить биос от Clevo w150er, не помогло, вернул родную прошивку назад. Установил из наличия новый видео чип n13e-ge-a2 gt660m, он не проверен ранее в работе, потому нет гарантии, что это оригинальный чип, покупался в свое время в партдиректе, в диспетчере он остался как gt650m и драйвера нормально установились, стал нормально работать вентилятор, но так же вываливается в ошибку видео драйвер при обращении к видео чипу. Пока вариантов нет, кроме как новый чип купить, но боюсь не в чипе может быть дело, в партдиректе 3775р его цена, угорю с ним, что еще проверить можно?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (w150erq) n13p-gt-a2 gt650m ошибка видеодрайвера Добавлено: 30 июн 2018, 13:00 |
N13p-gt-a1 sample купленный с партсдиректа ставил, почему то даже не увиделся в диспетчере устройств, не стал разбираться, вернул в магазин, просто не стал об этом писать, пробный вариант был, в одной из тем прочитал об успешной замене на данной платформе такого же чипа с партсдиректа, решил проверить, не получилось что то, я даже не уверен, что купив оригинал в партсдиректе, он окажется таковым. Дамп проверял, ID для gt650m присутствует.
Последний раз редактировалось ruzalit 30 июн 2018, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (w150erq) n13p-gt-a2 gt650m ошибка видеодрайвера Добавлено: 30 июн 2018, 13:02 |
ruzalit писал(а): N13p-gt-a1 sample Годные чипы. Где то в другом месте надо искать.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (w150erq) n13p-gt-a2 gt650m ошибка видеодрайвера Добавлено: 04 июл 2018, 15:45 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
ruzalit писал(а): eng sample С этими "образцами" бывает гемор, может заработать а может нет. Не зря же цена сэмпла в полтора раза меньше чем серийного чипа. Купите в рекомбе, к вам ближе чем с москвы тянуть, да и вроде косячных чипов у них редко бывает. Кстати в ММ так же инженерные образцы продают.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (w150erq) n13p-gt-a2 gt650m ошибка видеодрайвера Добавлено: 04 июл 2018, 21:05 |
Мне с партсдиректа ближе, так как их филиал в моем городе находится, до этих чипов всегда ровно с ними все было. Но если нормальных чипов у них нет, то возможно и попробую в рекомбе взять. N13E-GE-A2 как минимум в системе определяется хоть, как и родной чип в принципе, но вылетает драйвер при обращении к видео. Был бы чип заведомо рабочий у меня, не пришлось бы гадать, в плате или в чипе проблема. А по страпу не подскажите, какую роль играет VGA_STRAP1 R340 PD 5K (Desktop) , хотя это мобильный чип и вроде бы этот страп должен был быть установлен VGA_STRAP1 R340 PD 34.8K (Notebook)
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (w150erq) n13p-gt-a2 gt650m ошибка видеодрайвера Добавлено: 05 июл 2018, 17:08 |
Сегодня для Dell Inspiron 7720 оригинал n13p-gt-a2 в партсдиректе взяли, родной чип в кз был, рубился ноутбук сразу после старта, видеопамять установлена такая же 1024мбит hynix, после замены видик в диспетчере устройств есть, драйвер gt650m устанавливается нормально, с драйвером 398.36 с сайта nvidia после перезагрузки ошибка 43, если с сайта dell для этой модели поставить, ошибки нет, но при попытке запуска gpu-z или furmark вылетает с ошибкой видеодрайвера. Проверял на системах установленных с оригинальных дистрибутивов win7_64 prof и win8.1sl_64. Вот теперь я запутался еще больше, платформа другая, чип оригинал, проблемы те же, либо чип все же не оригинал, кстати он последний оставался, либо обе платы проблемные. Вопрос к вам есть, как видеопамять проверить, только заменой? Обычно при битой видеопамяти полосы или артефакты, но чип работает и хоть какая то картинка есть, если конечно память совсем не в кз, может ли вылетать видеодрайвер при неисправной видеопамяти? Сам сталкивался только с артефактами, полосами при битой видеопамяти и темным экраном с включенной подсветкой, видеодрайвер при этом не вылетал.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (w150erq) n13p-gt-a2 gt650m ошибка видеодрайвера Добавлено: 06 июл 2018, 21:32 |
magistr писал(а): по памяти не припомню такое, но вот чипы б.у или перекрашенные так было с драйвером не раз. У вас есть чип оригинальный, хотя бы полурабочий, пусть с артефактами, хоть какую нибудь картинку получить, очень бы выручили.
