Текущее время: 24 фев 2019, 00:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: DNS W170ER (w150erq) n13p-gt-a2 gt650m ошибка видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 12:12
Здравствуйте коллеги. Помогите мне с данным аппаратом.
Вентилятор не вращается, в диспетчере устройств устройств два видео чипа, intel hd4000 и nvidia gt650m, под win 7 при попытке включить фурмарк или gpu-z напряжение питания видео ядра на дросселях с 0.918 вольт становится чуть больше 1 вольта, вылетает в синий экран с ошибкой nvidia драйвера, на win 8 просто отваливается видеодрайвер без синего экрана.
Отключил в диспетчере устройств gt650m потом включил gpu-z снова включил видеочип и перезапустил gpu-z, появилась информация по видеопамяти 1024mb но производителя видео памяти не показывает.
На кристалле видеочипа стерта маркировка, по косвенным данным это N13P-GT-A2, чип не снимался судя по компаунду по краям чипа, есть пузырек на подложке чипа и сам текстолит подложки потемневший, видеопамять 8 чипов h5gq1h24bfr t2c 1024mbit 32x32 , микросхемы биос и мультика паяные, другого вмешательства не выявлено.
Конфигурационные страпы видео чипа выставлены в соответствии со схемой w150erq , но заметил нюанс, установлен страп VGA_STRAP1 R340 PD 5K (Desktop) , хотя это мобильный чип и вроде бы этот страп должен был быть установлен VGA_STRAP1 R340 PD 34.8K (Notebook), на что фактически он влияет, я не знаю.
Попробовал прошить биос от Clevo w150er, не помогло, вернул родную прошивку назад.
Установил из наличия новый видео чип n13e-ge-a2 gt660m, он не проверен ранее в работе, потому нет гарантии, что это оригинальный чип, покупался в свое время в партдиректе, в диспетчере он остался как gt650m и драйвера нормально установились, стал нормально работать вентилятор, но так же вываливается в ошибку видео драйвер при обращении к видео чипу.
Пока вариантов нет, кроме как новый чип купить, но боюсь не в чипе может быть дело, в партдиректе 3775р его цена, угорю с ним, что еще проверить можно?
 Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (w150erq) n13p-gt-a2 gt650m ошибка видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 12:31
поставить n13p-gt-a2 он там изначально живет
в PD гарантии нет не вернете. раз плат копаная 50%50, вряд ли модифицировали под чип.
можно всунуть N13p-gt-a1 при условии что чип настоящий не перемарк. частоты битность у А2 и А1 одинаковая - это просто ревизия. ну и подешевше будет.
рекомендую прошивку обновить с оф сайта после замены, неизвестно что во флешке до вас было
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 13:00
N13p-gt-a1 sample купленный с партсдиректа ставил, почему то даже не увиделся в диспетчере устройств, не стал разбираться, вернул в магазин, просто не стал об этом писать, пробный вариант был, в одной из тем прочитал об успешной замене на данной платформе такого же чипа с партсдиректа, решил проверить, не получилось что то, я даже не уверен, что купив оригинал в партсдиректе, он окажется таковым. Дамп проверял, ID для gt650m присутствует.
Последний раз редактировалось ruzalit 30 июн 2018, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 13:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ruzalit писал(а):
N13p-gt-a1 sample
Годные чипы. Где то в другом месте надо искать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 13:09
На что еще можно внимание обратить, что проверить на плате, очень не хочется на деньги попасть, если не с чипом проблема. Битая видеопамять по другому вроде себя проявляет.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 10:52
Может найдется у кого фото обвязки видеочипа с двух сторон, хочу сравнить, мало ли чего пропустил.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 19:21
Купил и установил еще раз второй новый n13p-gt-a1 eng sample с партсдиректа, вентилятор работает адекватно, напряжение на ядре видеочипа 0.95 вольт, в диспетчере устройств снова только hd4000, что за ерунда такая, буду оригинал покупать, этот верну снова.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 15:45
ruzalit писал(а):
eng sample
С этими "образцами" бывает гемор, может заработать а может нет. Не зря же цена сэмпла в полтора раза меньше чем серийного чипа. Купите в рекомбе, к вам ближе чем с москвы тянуть, да и вроде косячных чипов у них редко бывает. Кстати в ММ так же инженерные образцы продают.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 17:21
ставил на этой платформе N13E-GE-A2 вместо N13P-GT-A2 GT650M, всё было в норме.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 21:05
Мне с партсдиректа ближе, так как их филиал в моем городе находится, до этих чипов всегда ровно с ними все было. Но если нормальных чипов у них нет, то возможно и попробую в рекомбе взять.
N13E-GE-A2 как минимум в системе определяется хоть, как и родной чип в принципе, но вылетает драйвер при обращении к видео. Был бы чип заведомо рабочий у меня, не пришлось бы гадать, в плате или в чипе проблема.
А по страпу не подскажите, какую роль играет VGA_STRAP1 R340 PD 5K (Desktop) , хотя это мобильный чип и вроде бы этот страп должен был быть установлен VGA_STRAP1 R340 PD 34.8K (Notebook)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 22:50
никаких страпов ненужно переставлять если чипак хороший всё работает без правки
вот пример
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 17:08
Сегодня для Dell Inspiron 7720 оригинал n13p-gt-a2 в партсдиректе взяли, родной чип в кз был, рубился ноутбук сразу после старта, видеопамять установлена такая же 1024мбит hynix, после замены видик в диспетчере устройств есть, драйвер gt650m устанавливается нормально, с драйвером 398.36 с сайта nvidia после перезагрузки ошибка 43, если с сайта dell для этой модели поставить, ошибки нет, но при попытке запуска gpu-z или furmark вылетает с ошибкой видеодрайвера. Проверял на системах установленных с оригинальных дистрибутивов win7_64 prof и win8.1sl_64.
Вот теперь я запутался еще больше, платформа другая, чип оригинал, проблемы те же, либо чип все же не оригинал, кстати он последний оставался, либо обе платы проблемные.
Вопрос к вам есть, как видеопамять проверить, только заменой? Обычно при битой видеопамяти полосы или артефакты, но чип работает и хоть какая то картинка есть, если конечно память совсем не в кз, может ли вылетать видеодрайвер при неисправной видеопамяти? Сам сталкивался только с артефактами, полосами при битой видеопамяти и темным экраном с включенной подсветкой, видеодрайвер при этом не вылетал.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 08:29
а вы уверены, что чипаки новые... я сейчас посмотрел в том магазине где говорите брали там только "N13P-GT-A2 видеочип nVidia GeForce GT650M, RB"
RB - ничего не говорит ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 10:47
До вчерашнего дня был еще 1шт не реболл по стоимости 3775р, его я и запаял, сел он при температуре, как на бессвинцовом припое. Вы лучше скажите, может так себя вести из за проблемной видеопамяти?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 14:21
по памяти не припомню такое, но вот чипы б.у или перекрашенные так было с драйвером не раз.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 21:32
У вас есть чип оригинальный, хотя бы полурабочий, пусть с артефактами, хоть какую нибудь картинку получить, очень бы выручили.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 22:25
к сожалению нет.
у меня другой метод проверки спорных чипов.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 09:58
Заинтриговали, метод с высокой точностью работает? Боюсь уж попросить про него.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 11:24
метод прост, нужно иметь под рукой заведомо рабочую плату на подобных чипах и пробовать подкидывать подозрительные чипы.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 13:52
Чипы памяти по одному проверил на видеокарте с такими же чипами, память рабочая, нужно найти где то заведомо рабочий видеочип.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 08:21
Впаял все назад, привел все к первоначальному виду, чипа заведомо рабочего не нашлось, тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns w170er (w150erq) не включается куллер
в форуме Clevo
spam1012
28 окт 2014, 16:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w170er (6-71-w15e0-d04(w150erq)) Стартует, но нет изо.
в форуме DNS
Mulgorn
22 дек 2017, 09:29
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w170er (w150erq) Нет картинки
в форуме DNS
max83461
09 окт 2014, 22:16
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w170er (w150erq) 18 на кнопке нет vgfx
в форуме DNS
max83461
13 окт 2014, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170ER (Clevo W170ER) Зацикленый длинный сигнал
в форуме DNS
Gorald
16
6297
26 май 2015, 15:18
Реклама
