Текущее время: 28 мар 2024, 19:41
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: DNS 0150378 TWH-N12P-GS (DATWHMB18D0 REV D) Нет дежурки Добавлено: 01 июл 2018, 23:13 |
ad_air, lid_ec#, acin, ec_wrst#,3vpcu на мульте ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: DNS 0150378 TWH-N12P-GS (DATWHMB18D0 REV D) Нет дежурки Добавлено: 02 июл 2018, 10:45 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
sya256 писал(а): ec_wrst - 2,5 Как-то маловато. R309, C395 живые?
sya256
Заголовок сообщения: Re: DNS 0150378 TWH-N12P-GS (DATWHMB18D0 REV D) Нет дежурки Добавлено: 02 июл 2018, 12:51 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
Живые С359 и R309 Нашел труп PQ44 мосфет. Заменил. ТОлка нет Походу в этом месте КЗ. PC207 и PC166 какието странные когда мультиметром звоню то в одну сторону 100 ом а в другую полкиллоома Мульт менял первым делом, так как это не сложно Зарядка батареи тоже не идет ---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 41 секунду: ---------- КСтати флешки биос небыло вообще Прошил поставил Поменял шим дежурки, дежурка 3 и 5 завелась. Теперь осталось старт произвести... На кнопку пока реакции нет ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 42 секунды: ---------- Потребление на БП 0,07 Ампер на холостом ходу ---------- Добавлено спустя 41 минуту 27 секунд: ---------- На кварце генерация есть ---------- Добавлено спустя 58 минут 46 секунд: ---------- Что нехватает для запуска?
_________________ (((_-=$y@=-_)))
serega1576
Заголовок сообщения: Re: DNS 0150378 TWH-N12P-GS (DATWHMB18D0 REV D) Нет дежурки Добавлено: 02 июл 2018, 18:43 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,598.82
Сообщения: 852 Откуда: Ангарск
sya256 писал(а): Потребление на БП 0,07 Ампер на холостом ходу ИМХО - многовато для дежурного режима. Ничего не греется при подаче питания на плату? Шим дежурки в норме? Мульт под микроскопом проверяли?
