Текущее время: 24 апр 2024, 17:43
megamatvey
Заголовок сообщения: A35Ya (Pegatron A35ya) Снесены элементы Добавлено: 26 июл 2018, 14:43 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Данный ноут пришел с пробитым мультиконтроллером. Заменил, старта нет. При осмотре обнаружил снесенные элементы. На фото они указаны под разъемом платки юсб-портов. Под номером 4 я поставил дроссель, потому как ни один из 2 контактов не соединен с землей. Под номером 2 снесен элемент, думаю он такой же,как и в позиции 2 (этот элемент остался на месте), это 6-ножка с обозначением K1, по розыскам в интернете вроде как это сдвоенный n-канальный мосфет. Ну и в позиции 1 есть или нет мосфета, непонятно. Я впаял дроссель и сдвоенный мосфет н-канальный в позицию 3. Старт так и не появился. Может у кого есть данная плата в донорах или в ремонте, не вышлете фото или не прозвоните на плате дроссель и не сравните мосфеты?
