w350ETQ (6-71-w3700-D04) есть возможность отключение видео? https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=78863 |
vologda [ 01 авг 2018, 20:09 ] | |
Заголовок сообщения: | w350ETQ (6-71-w3700-D04) есть возможность отключение видео? |
пишит при загрузке ,(неисправен видео чип ) клиент не как не хочет менять видео чип,есть возможность его отключить ? |
recordsman [ 02 авг 2018, 11:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: w350ETQ (6-71-w3700-D04) есть возможность отключение видео |
таки клиенту дайте пусть орехи колет им. есть схемки https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W3xxST/ пробуйте. а дефект - пищит как с видео связали ? пост картой смотрели? |
vologda [ 02 авг 2018, 13:14 ] | |
дак на клево это обычное дело перегрев и он пишит и отключается |
Jahm [ 02 авг 2018, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: w350ETQ (6-71-w3700-D04) есть возможность отключение видео? |
vologda писал(а): пишит и отключается Редко видеочип, чаще проблемы с питанием или обрыв по линии передачи данных. |
vologda [ 02 авг 2018, 14:07 ] | |
и тогда что может быть ? греется очень сильно . загрузка идет как только вентилятор начинает крутится бешено , через 10- 20 секунд отключается . |
Jahm [ 02 авг 2018, 14:45 ] | |
vologda писал(а): что может быть ? Jahm писал(а): проблемы с питанием или обрыв по линии передачи данных
MSF113 [ 02 авг 2018, 14:47 ] | |
Вот тут почитай. viewtopic.php?f=175&t=52656&p=442561 |
