Текущее время: 26 апр 2024, 06:55
Антон9059
Заголовок сообщения: DNS (MB40IA1 REV:01) нет изображения Добавлено: 05 авг 2018, 10:24 |
Зарегистрирован: 31 мар 2015, 08:56 Наличности на руках: 10.15
Сообщения: 126 Откуда: Барнаул
Доброго дня всем. Собственно принесли бук с диагнозом нет изображения. По замерам выявил что отсутствует питание ЦП. На форуме нашел такую же ситуацию, уперлись в хаб HM65 SLJ4P. Я его поменял, ноут завелся, но работает некоторое время - не долго, и вырубается, за тем после включения опять тишина и нет питания ЦП. Через время если опять включить, то опять изо есть. Хочу сказать, что это не связано с перегревом, тк после выключения изо может опять быть, плавающее проявление. При выключении плата в КЗ не уходит, можно ее опять включить не переподключая БП. Так же в биос прошил чистый МЕ(думал может из-за этого рубится). Наблюдения иногда, когда плата запускается, я захожу в биос и подключаю или отключаю USB клаву ноут рубится. Вообще не пойму что тут. Запуск происходит на минимальной конфигурации - плата на столе, сис. охлажения, вентиль, плата с кнопкой вкл.
Антон9059
Заголовок сообщения: Re: DNS (MB40IA1 REV:01) нет изображения Добавлено: 28 авг 2018, 16:41 |
BARBOSA75 писал(а): гнуть материнку я имел виду. вернулся к ремонту. короче решил я махнуть isl95831. Итог - плата заводится секунды на 3 и подываются напряжения ЦП (до этого по 0лям было). так же если запустить без проца плата заводится. Что то с питанием проца, ток не знаю куда копать( есть мысли? Проц другой подкидывал. ---------- Добавлено спустя 14 минут 34 секунды: ---------- Все напряжения подымаются при старте. как можно вычислить от чего рубится?
