Текущее время: 16 апр 2024, 09:07
 Заголовок сообщения: DNS (MB40IA1 REV:01) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 10:24
Доброго дня всем. Собственно принесли бук с диагнозом нет изображения. По замерам выявил что отсутствует питание ЦП. На форуме нашел такую же ситуацию, уперлись в хаб HM65 SLJ4P. Я его поменял, ноут завелся, но работает некоторое время - не долго, и вырубается, за тем после включения опять тишина и нет питания ЦП. Через время если опять включить, то опять изо есть. Хочу сказать, что это не связано с перегревом, тк после выключения изо может опять быть, плавающее проявление. При выключении плата в КЗ не уходит, можно ее опять включить не переподключая БП. Так же в биос прошил чистый МЕ(думал может из-за этого рубится). Наблюдения иногда, когда плата запускается, я захожу в биос и подключаю или отключаю USB клаву ноут рубится. Вообще не пойму что тут. Запуск происходит на минимальной конфигурации - плата на столе, сис. охлажения, вентиль, плата с кнопкой вкл.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (MB40IA1 REV:01) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 12:52
может мост недосел?
или отвал сокета.
на восьмёрку реакция есть?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 13:00
Мост уже другой поставил, отвал сокета как проверит, устранить? про восьмерку, имеете ввиду виндовс?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 13:14
гнуть материнку я имел виду.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 16:41
вернулся к ремонту. короче решил я махнуть isl95831. Итог - плата заводится секунды на 3 и подываются напряжения ЦП (до этого по 0лям было). так же если запустить без проца плата заводится. Что то с питанием проца, ток не знаю куда копать( есть мысли? Проц другой подкидывал.
---------- Добавлено спустя 14 минут 34 секунды: ----------
Все напряжения подымаются при старте. как можно вычислить от чего рубится?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 17:50
Рубильники по температуре термосенсоры есть? - отключить для начала :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS ( mb40ia1 rev 01) Нет изображения
в форуме DNS
oleg152rus
1146
20 ноя 2020, 00:29
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (MB40IA1 rev:01) выключается через 100 секунд, ищу BIOS
в форуме DNS
Blaz
5861
29 июн 2017, 12:47
tandrey82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (MB40IA1 rev:01) Питание процессора
в форуме DNS
Bezil
12
4617
09 июл 2014, 21:44
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns (mb40ia1 rev:01) сгорела oz8153ln
в форуме DNS
yurentiy
5526
06 май 2016, 10:15
m2more Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MB40IA (MB40IA1 Rev: 01) Нет напряжений.
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме DNS
WBPixar
83
19607
20 ноя 2016, 20:41
jlobster Перейти к последнему сообщению
