Текущее время: 25 апр 2024, 00:13
Jahm
Заголовок сообщения: Re: W670SR (Clevo W670SR) не включается Добавлено: 08 авг 2018, 15:48 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
rolonol писал(а): при поднятии ноги на мульте 3.3 под мультом 1.8 Меняй мульт. Возможно, придется прошить.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: W670SR (Clevo W670SR) не включается Добавлено: 13 авг 2018, 12:22 |
rolonol писал(а): нет vcc на 11 ноге А с чем связано? Может ещё какие ноги отвалились?
rolonol
Заголовок сообщения: Re: W670SR (Clevo W670SR) не включается Добавлено: 13 авг 2018, 12:43 |
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 18:07 Наличности на руках: 93.17
Сообщения: 155 Откуда: Волжский
vlad77 писал(а): Сопротивления на дросселях 3.3, 5, 1.05 нормальные? вполне нормальное Jahm писал(а): А с чем связано? Может ещё какие ноги отвалились? связано с отсутствием сигнала SUSB
rolonol
Заголовок сообщения: Re: W670SR (Clevo W670SR) не включается Добавлено: 30 авг 2018, 00:45 |
поменял и хаб, все также безрезультатно еще выяснил что плата всеже включается но не поднимаются никакие напряжения держишь кнопку вкл, светодиод меняет цвет с зеленого на оранжевый и потребление падает полный 0 не очень пойму по напруге SYS15V и её соседям, откуда они растут по схеме не понятно, и они появляются сразу или уже после запуска? и еще не пойму отуда на 3.3VS берется 1.7 В, формируется оно через pq22 но дело не в транзисторе, даже без него там те-же 1,7 но нет всех напруг на сколько я понял потому-что не просыпается хаб
rolonol
Заголовок сообщения: Re: W670SR (Clevo W670SR) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 04 сен 2018, 23:41 |
наконец есть продвижение, оказался полупробитый pq58 сигнал DD_ON был но он не закрывался и соответственно не давал запустить 5В и лестницу SYS5V и др. но на этом все не заканчивается дальше вылезло отсутсвие 1.05В на PL8 оказалось просто не пропаяна шимка (привет предыдущий мастер) P.S. ненавижу clevo и того кто копал плату до меня
