Текущее время: 19 апр 2024, 11:04
 Заголовок сообщения: P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 13:18
принесли изначально с проблемой "выключается при 3d нагрузке". подозрение сразу пало на видео карту, но ни артефактов, ни вылетов на бублике не было. заметил, что кулер очень нестабильно вращается, при наборе температуры отключается, хотя должен молотить, потом он вовсе перестал крутиться и был заказан аналогичный из поднебесной. кулер приехал, новый работал чуть постабильнее, возможно проблема в термодатчике.
во время следующих тестов ноутбук стал вовсе отключаться всё быстрее и быстрее, если раньше он хотя бы инициализироввался, то сейчас начал просто выключаться через 2 сек, крайний раз бп ушёл в защиту, и после вставки гнезда случилось страшное:вспыхнул PQ8 (PD1503YVS). ноутбук лежал без корпуса на пупырке, так что коротыш извне исключён. итогом фаер-шоу стали:
1. замена pq8
2. замена pu11
3. переделка u34 на резистор и перемычку
4. замена мультика (ушёл на десерт за u34)
5. замена транзистора 20n03 в цепи 5v.
6. замена u14 и u29 (просаживали 5v)
7. замена хаба, т.к. не поднимались SUSB и SUSC
в данный момент, родной 4х ядерный проц не инициализируется, кроме питания с pu11 на него ничего больше не приходит и он чуть-чуть тёплый. хотя работают все процы, начиная от целерона, и заканчивая i5-3210m, но они 2х ядерные, а где-то на форуме я читал про проблему, что не работал именно 4х ядерный проц, может это тот же случай? хотя не исключаю, что при прогаре pq8 что-то прилетело в камень.
сопротивления проца по ядрам и питанию видео 1.5Ом, по линии pq11 - 15.6.
на данный момент он включается на моём проце, но кулер себя ведёт всё так же странно, бывает работает несколько часов, 3д марк, фурмарк, адекватно охлаждает и не вырубается, но иногда включается так, что фурмарк не отображает температуру видео, и тогда начинаются проблемы, но в данный момент - это не основная проблема, основная - это камень.
и почему-то на i5 отказываются работать более 2х плашек памяти, если ставить две в слоты 1-2, или 3-4, то инициализация есть (значит дороги целы, я так понимаю), если поставить 3 или 4 - чёрный экран.
текста получилось много, но основной вопрос в том, как не имея донорского камня проверить, мёртв ли i7? не хочется покупать проц, если проблема не в нём.
 Заголовок сообщения: Re: P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 14:00
вопрос один - была ли прошивка валидной версией bios ?
вопрос второй - видео чип не был заменен?
дефекты питания и взрыва считаются внесенными.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 14:28
прошивался дампами отсюда, не видел видео, после возвращения родного дампа видюху видит. чип пока не был заменён.
понятное дело, что взрывы будут считаться внесёнными, есть в этом моя вина или нет.
вроде нашёл такой же процессор, на днях должны принести.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 12:48
эпопея не окончена. с новым процессором он завелся, но отключается тогда, когда ему вздумается, может проработать 2 недели в стресстесте фурмарка и 3дмарка,а может вырубиться во время загрузки винды, или на рабочем столе. как вычислить виновного?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) DNS P170EM - включается и через 30 секунд выключается
в форуме DNS
AhiLL
10
3750
19 апр 2019, 09:23
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. clevo p150em (6-71-p15e0-d06) очистить me region
в форуме Clevo
ReVolt
10 фев 2018, 17:00
ReVolt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS P170EM (Clevo P170EM) Нет 1,5 V
в форуме Clevo
Xplane
14
3502
12 апр 2018, 21:24
Xplane Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo p170em (6-71-p15e0) не запускается с 4х ядерным процессором
в форуме Clevo
lux_man
3573
29 фев 2016, 14:05
lux_man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS P170Em (Clevo P15E0) нет VGFX_CORE
в форуме DNS
ffeelliixx
10 авг 2018, 15:36
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
