Текущее время: 27 апр 2024, 09:18
alekcey5303
Заголовок сообщения: dns 0801190 (w650sr) не включается Добавлено: 16 авг 2018, 20:08 |
Сообщения: 594 Откуда: калуга
Принесли ноут. плата clevo w650sr при подключении питания горит зеленый индикатор, 3.3 дежурка присутствует, кнопка включая компаратор рабочие, явных кз не выявлено, при детальном осмотре обнаружил просадку напряжения 3,3vs на pq22 - 1.8 вольт причем они там появляются и со снятым pq22,при подаче напряжения по данной линии выявлено что незначительно нагрелся мультиконтроллер, после снятия 3.3vs пропало. Собственно есть пару вопросов,1) SYS15V - так и не понял по схеме кем формируется данное напряжение, 2) на каком этапе должно формироваться напряжение 3.3 vs - полагаю оно необходимо для питания мультиконтроллера и должно появляться сразу при подключении питания ? Получается через мультиконтроллер 3,3vdd проходила на 3.3vs
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
