Текущее время: 27 апр 2024, 23:54
 Заголовок сообщения: Dns (w970tuq0) нет изо
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 09:06
Достался ноут, кирпич, по следам видно уже чудили с компаратором.
было на кнопке 3,3v
Убрал их перемычки, и поставил P2808 новый, на кнопке появилось 19v
Что заметил, на кнопку нажимаешь , падает в ноль, но на мульте 18 нога PWR_SW# --сигнал, тут 7,6v почему то, кнопку нажимаю не чего не происходит, хотя на кнопке падает в ноль, и плата не включается.
Замыкаю на мульте ногу 18 нога с землей , индикатор на плате загорается зеленый , потребление 0,13А но изо нет.
На флешке биоса движника не какого нет .
21 нога -- LID_SW#--3,3v есть
на дросселях все питание поднимаются, и проца и встроенное видео.
биос шил , их тоже прилагаю
НА PU1 ноги 1-2-3-4-6-8---по 19v, на 7--0v после нажатия ( нога мульта на землю) на 7 ноге 3v-- на остальных ногах напруга такая же.
Батарейку передергивал, память менял , там стоит L -ка.
Не пойму , кто мешает что бы кнопка до мульта нажималась.
Схему прилагаю
 ! igils писал(а):
Отправить правила читать?
 Заголовок сообщения: Re: Dns (w970tuq0) нет изо
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 09:11
andrey__1986 писал(а):
было на кнопке 3,3v
Было правильно
А стало нет. Делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 09:13
Nik_1991 писал(а):
Было правильно
При старом как было, симптомы точно такие же были, но как помню на этой платформе на кнопке должно быть 19v
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 14:06
Nik_1991 писал(а):
Было правильно
Всё верно на кнопке 19 вольт, у меня тоже самое было, примерно 0,14 А заменил проц, заметил, что пропало питание памяти, коза по 1,35В подаю 2,5А ничего не греется....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03(6-77-W970TUQ0-D03-2P)) Не работает клавиатура в Windows
в форуме DNS
77romantik77
18
5528
19 мар 2020, 14:15
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0155951 (m116cc_main_pcb) (DNS) Нужен шлейф матрицы
в форуме DNS
Solexx
14 июл 2014, 09:18
strix-iwan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0800931 (Pegatron C17A) Ищу BIOS и EC для DNS 0800931 (Pegatron C17A)
в форуме DNS
igorx
14
20113
02 фев 2017, 12:38
funksion7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (*) Аналоги DNS
в форуме DNS
rom@nыч
03 дек 2014, 20:11
rom@nыч Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен ДАМП DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO-2) не включается DNS W253BZQ
в форуме DNS
Beko79
07 май 2015, 11:50
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 15
