Текущее время: 25 апр 2024, 14:09
serega1576
Заголовок сообщения: DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Нет звука из динамиков Добавлено: 02 сен 2018, 14:25 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. Приехал к клиенту менять матрицу и клаву. Все было сделано, но после включения ноутбука пропал звук. Скачал дрова, установил, переподключил шлейф - звук заработал. Еще раз перезагрузил ноут, в итоге WiFi перестал видеть сети. Провозился 2 часа, забрал его к себе. На следующий день обнаружил что звука снова нет. И WiFi так же не работает. После разборке все стало ясно. Обильное залитие пивом. После пропайки всего и замены отгнившего, WiFi заработал. Звук же работает только из наушников. Колонки молчат. Транзисторы q1003 и q1004(2n7002e) отгнили полностью. Таких же не нашел, поставил поставил 2n7002k. Подскажите, какими должны быть сигналы VOLMUTE#, ACZ_RST#_AUDIO и HP_VOLMUTE? И связано ли отсутствие звука из колонок с этим вообще? Ведь из наушников звук есть, значит шимка работает... За ранее спасибо.
