Текущее время: 07 май 2024, 19:07
 Заголовок сообщения: Ноут ДНС - клопы на изображении
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 19:10
Добрый день.
Не буду далеко ходить, оглашать платформу и т.п. Ноут еще не разбирал. Поскольку для многих будет все понятно при одном взгляде на картинку в приложенном файле...
На ноуте, проц core i3 и как я понял 2 видюхи - дискретная + нормальная. Дискретная работает до и при загрузке ОС, а "нормальная" включается кнопочкой на панели бука. При нажатии на эту кнопочку на секунду гаснет изображение и появляются такого рода черные клопы по всему экрану. Они статичны, не мигают, стоят на месте.
На что это похоже больше? Видеопамять или видеочип?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Ноут ДНС - клопы на изображении
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 19:49
Изображение не могу загрузить :( так как < 15 сообщений, а платформу, думаю, зря не оглашаете...
Я, думаю, попутаны понятия "дискретная" и "нормальная" (она же интегрированная)
Похоже и на то, и на это. Перед тем как разбирать можно попробовать разные драйвера.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 11:47
Определитесь что у вас дает такую картинку: видео в проце или дискретный чип. Вот и будет вам виновник. Если виновник - дискретное видео, то глядя на картинку лично я больше склоняюсь в сторону видеопамяти. Хотя быть может все, что угодно.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 11:58
Еще один метод есть - ставите MSI Afterburner в нем занижаете частоту памяти на дискретной видеокарте.
Если поможет - она виновата.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 13:40
Video Memory Stress Test
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 14:05
Огромное спасибо, ребята, завтра буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 06:24
Video Memory Stress Test и MSI Afterburner - не помогло.
Для диагностики пропаял на ИК650 видеочип + видеопамять, тоже не помогло.
На днях появился на разборке ноут с аналогичным процом Core i3-380. Заменил проц - проблема исчезла.
При осмотре старого проца видна коррозия двух ног, которая и явилась следствием вызывания "клопов".
Спасибо за отзывчивость!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техпром(ДНС) (Pegatron A15YA Ver 2.1) нет элемента
в форуме DNS
lego_65
3828
06 июн 2014, 13:28
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать днс W170ER 6-71-w15e0-d04
в форуме Куплю | Buy
harchebnikov
09 сен 2015, 18:39
harchebnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ДНС 0123270 (W765CUH) слетел биос
в форуме DNS
laf75
2521
27 янв 2016, 17:36
laf75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервисные центры ДНС, что за "чудо-сервисы" такие?
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
34
23512
29 июн 2017, 06:17
akazevs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук ДНС (6-71-W25S0-D02 GP): не работает кулер
в форуме DNS
sx_3
01 апр 2017, 07:22
sx_3 Перейти к последнему сообщению
