Текущее время: 25 апр 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: A35FE (A35YA Rev 2.0) нет питания на плате.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 20:18
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, проблема была в линии 19 вольт. Входной ключ был пробит вместе с ним и шим.
Если на плате снять согласно даташиту(BQ25A) Q2 то на Q1 на истоке 19 вольт присутствует, а так же 24 вольта на затворе. Если я ставлю Q2 обратно, то на стоке Q2 образуется всего 3 вольта. Все ключи менялись на исправные. КЗ вроде нет ни где. Что может просаживать так напругу. Шим исправен. По даташиту менял Q1 Q2 и Q5 на заведомо исправные. Еще в коротком была цепь питания CPU один мосфет пробит был. Его заменил, кз ушло, танталовый кандер тоже был пробит. В общем все что было в коротком заменил. Что может просаживать напругу до трех вольт? Когда там по факту должно быть 19
 Заголовок сообщения: Re: A35FE (A35YA Rev 2.0) нет питания на плате.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 21:30
Точно уверены, что КЗ за ключами нигде не осталось? После ключей от ЛБП подавали что-то? Ещё керамика бывает сдыхает у затворов Q1 Q2 (по даташиту от BQ25). Причём менять надо оба конденсатора, и большой, и маленький. Вместо n-канальных ключей не могли поставить p-канальные?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 08:06
Уверен что кз ни где нет. Снимал даже q2 перемычку ставил. Все тоже самой. Подаю с лбп 19 вольт потребление по нулям. На истоке сразу 3 вольта. Снимаю перемычку с q2 подаю 19 вольт без него на плату на истоке 19 вольт, затвор 24 вольта.
 Заголовок сообщения: Re: A35FE (A35YA Rev 2.0) нет питания на плате.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 15:51
Вобщем был пробит мосфет по питанию CPU. Заменил, мать стартует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (A35YA rev 2.0) Выбивает мосфеты в цепи питания процессора
в форуме DNS
FSergey
3751
05 янв 2016, 22:48
igorprocom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A35FE (A35YA Rev 2.0 (HannStar)) Сигнал LED_EN 2.8в вместо 3.3
в форуме DNS
mitrich45
16 окт 2014, 13:23
mitrich45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A35FE (A35YA Rev 2.0) Произвольные выключения под нагрузкой (треск дросселей)
в форуме DNS
mitrich45
8980
31 авг 2017, 12:42
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. (0156798) A35FE (A35YA rev. 2.0) перезапуск каждые 3 секунды
в форуме DNS
k.kuznetcova
17
7374
26 апр 2015, 17:10
k.kuznetcova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FE (A35YA Rev. 2.0) нет изо на матрицу, только на внешний монитор
в форуме DNS
WhiteUnit
4910
28 янв 2016, 11:22
WhiteUnit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Maxmcz и гости: 8
