Текущее время: 23 апр 2024, 18:39
deftore
Заголовок сообщения: Dns (A17 rev 2.0) Не включается, пробит шим. Добавлено: 26 сен 2018, 15:59 |
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 02:29 Наличности на руках: 15.64
Сообщения: 200 Откуда: Меркурий
Добрый день. Принесли ДНС после другого сервиса, со слов клиента, подали 30в после чего отказался включаться. ПОнесли в сервис, где им сказали что пол платы сгорело, выкидывайте ноут. Принес ко мне чел. после визуального осмотра обнаружил пробитую шимку bd9528 а также выгоревшую дорожку которая идет на 30 ногу, это vin и по даташиту видно что на него должно приходить 12в, также в районе разьема питания обнаружил следы пайки, "опытные мастера" впаяли два резистора к которым приходит 19в, вот только на выходе этих резисторов выходит 5в. Отпаял поставил перемычки, на выгоревшей дорожке к 30 контакту появились 19в, но опять же по даташиту 12в должно быть. Вопрос к гуру, резисторы должны преобразовывать в 12в и какие они там должны стоять?
makks
Заголовок сообщения: Re: Dns (A17 rev 2.0) Не включается, пробит шим. Добавлено: 29 сен 2018, 00:19 |
Сообщения: 17 Откуда: Калининград
По какому даташиту deftore писал(а): видно что на него должно приходить 12в ? Если речь о даташите на BD9528MUV, так там указано допустимое напряжение на vin до 30 В. В каждой конкретной схеме напряжение может быть различным. Какого номинала были резисторы и как включены?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Dns (A17 rev 2.0) Не включается, пробит шим. Добавлено: 29 сен 2018, 19:27 |
deftore писал(а): Ну объясните, зачем просто писать, убить лишнее время? Это был намек, что бы ты зря не тратил время и деньги. По твоему описанию, я понял, тебе очень рано ремонтировать такую сложную аппаратуру. Подозреваю, что в сервисе заменили дросселя на входе за разьемом от зарядки, а не резисторы. Они сгорели, значит после них КЗ. Прозвонив все питатели, они пришли к выводу, что мать в мусор. А ты через перемычки насильно подал 19 вольт на плату, прежде чем сделать диагностику, хотя бы прозвонить на сопротивление все питатели и на этих резисторах.
deftore
Заголовок сообщения: Re: Dns (A17 rev 2.0) Не включается, пробит шим. Добавлено: 02 окт 2018, 00:37 |
makksСпасибо что подсказали. Номинал не знаю, поэтому и спрашиваю. Прикрепляю фото, видно 2 паяных резистора. Возможно еще каких либо элементов не хватает. leopold1112Может и рано, но учиться не поздно. ) У нас именитые сервисы меняют только матрицы с жесткими, в остальных случаях выдают бумагу, ремонт материнской платы невозможен из-за отсутствия деталей. После их приносят ко мне и в половине случаев я поднимал мертвые ноуты, не смотря на минимальные знания, аналитика во многом помогает и на форуме изучение подобных случаев. Сегодня хозяин все таки признался что в сервисе не стали вообще заниматься ноутом, а в питании 19+ они полазили с товарищем. Но что снимали и что меняли не признается, молчит... Скорее всего вы правы, снимали дроселя. Возможно вообще не хватает каких либо элементов. Спасибо за помощь.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Dns (A17 rev 2.0) Не включается, пробит шим. Добавлено: 12 окт 2018, 01:12 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
[b]deftore[/b deftore писал(а): У нас именитые сервисы меняют только матрицы с жесткими, в остальных случаях выдают бумагу, ремонт материнской платы невозможен из-за отсутствия деталей Относительно сервисов в Смоленске ты где то прав.. Но это все равно тебя не сделает специалистом ,если на форуме узнаешь ,что резистор и дроссель это разные вещи.. Найди в себе силы изучить мат.часть и потренируйся на донорах.. А если ты и поднял какую плату до этого, то это не повод возносить себя выше других
