DNS C15B (Pegatron C15B Rev: 2.0) артефакты https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=80919 |
TuneUp [ 28 сен 2018, 11:13 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS C15B (Pegatron C15B Rev: 2.0) артефакты |
Всем привет. Ноут изначально пришел залитик (в районе шим ОЗУ и коннектора тачпада). Восстановил отгнившие дорожки и элементы, поменял ШИМ. При первом запуске белый экран, далее вообще на матрице кина нет, на внешку есть, на rtd2136r не поступает 3.3V, Запустил с тестового винта, после установки дров дикие артефакты. Перевел в UMA (снял кварц с дискретного), при установке дров так же артефакты. Хаб стоит SR17E, проц Core i7 4700MQ Ни схемы, ни черта, на этот аппарат нет, помогите разобраться! |
Neadekvat98 [ 28 сен 2018, 11:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS C15B (Pegatron C15B Rev: 2.0) артефакты |
Я бы еще раз проверил цепь ОЗУ и на mdsched кинул |
TuneUp [ 28 сен 2018, 12:43 ] | |
Память проверил, с ней всё ок Чудом нашел проц на сокете G3, артеакты пропали Сейчас буду с ретранслятором разбираться |
TuneUp [ 03 окт 2018, 13:38 ] | |
С EDID первый раз сталкиваюсь за 2 года работы, если он не вычитывается, матрица не "алё" значит? |
Eskariot [ 04 окт 2018, 09:42 ] | |
там разве не EDP LCD? |
Михаил Александров [ 08 окт 2018, 17:08 ] | |
TuneUp писал(а): Память проверил, с ней всё ок Чудом нашел проц на сокете G3, артеакты пропали Сейчас буду с ретранслятором разбираться 3-4 таких аппарата с подобными проблемами видел, ни один ни один залитый не был. |
TuneUp [ 12 окт 2018, 14:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS C15B (Pegatron C15B Rev: 2.0) артефакты [РЕШЕНО] |
замена транслятора решила проблему |
