a35fb (A35YA rev:2.0) странно работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=80934 |
fedenev [ 28 сен 2018, 14:15 ] | |
Заголовок сообщения: | a35fb (A35YA rev:2.0) странно работает |
Добрый день уважаемые мастера! принесли бук с проблемой: не включается. а если включается то странно работает. по факту так и есть . удалось пару раз запустить виндовс. всё работает стабильно.. захожу в биос, всё очень дико тормозит. обратил внимание что показана фактическая частота процессора 44800MHz. немного подумал и пришел к выводу что в данной платформе клоки для процессора раздает южный мост. (slj8e) . прошил биос с форума. результат не поменялся. после замера частот на хабе (32Khz и 25MHz) согласована замена южного моста. юг заменен на новый. регион почищен родного дампа и дампа с офф сайта. результат 0. вот собственно вопрос: что может быть причиной таких глюков? |
Suta [ 28 сен 2018, 17:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a35fb (A35YA rev:2.0) странно работает |
Жесткий диск не покрыт бэдами? Попробуй откинь HDD |
fedenev [ 29 сен 2018, 12:54 ] | |
жеский диск целый на 100% . подкидывался не один тестовый жеский. он не при делах. проблема конкретно с сигналами которые хаб посылает процу. |
sergey100787 [ 29 сен 2018, 14:04 ] | |
У меня было один раз такое из-за бито флешки, она шилась, проходила верификацию, но пока ее не заменил, была херня |
fedenev [ 01 окт 2018, 10:43 ] | |
проблема была в моих карявых руках. чистил регион из архива чистых МЕ. прошил первую прошивку с форума и всё завелось. спасибо всем. |
