Текущее время: 29 мар 2024, 10:49
 Заголовок сообщения: 0119110 (6-7I-M74S0-D06A-GP) Нет индикации и высокое поребление.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 09:40
Всем привет! Проблема следующая. ноут DNS 0119110. Изначально проблема была в подсветке матрицы. Матрицу заменил, но через час тестов подсветка опять сгорела. Начал смотреть инвертор, проверять напругу на входе и после этого вообще нет старта. При подключении питания адово греется проц и потребление под три ампета, индикации нет. Плата 6-7I-M74S0-D06A-GP. Проц менял, такая же песня :((
 Заголовок сообщения: Re: 0119110 (6-7I-M74S0-D06A-GP) Нет индикации и высокое поребление.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 08:35
Сам спросил, сам отвечу ) Вылетел мульт IT8502E. После замены всё заработало. Сейчас буду переделывать подсветку на LED. заказал комплект у Китайцев.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 19:17
Подсветку поменял, всё заработало и запоказывало. Спасибо всем неравнодушным!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 123235 (6-71-M74S0-D06A.GP) Выгорает мосфет по питанию VCORE (PQ8)
в форуме DNS
staskarabas
20 июн 2016, 16:35
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнскую плату CLEVO 6-71-M74S0-D06A. GP
ALEXSHAI
05 янв 2017, 14:41
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W765SUN (6-71-m74s0-d06a) Не работает несколько кнопок
в форуме DNS
AleksejKu
31 авг 2019, 12:39
AleksejKu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. clevo (6-71-M74S0-D06A GP) Выключается
в форуме Clevo
Kemal_92
16 ноя 2020, 17:04
Kemal_92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns (6-71-M74S0-D03BGP)) M74S0
в форуме DNS
zaferkaya
11
5339
15 ноя 2018, 11:49
shabasss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igor_vb и гости: 8
