Всем доброго времени. Имеется такой бук A35FE (A35YA Rev 2.0). Раза с десятого включается. Что проделано: заменен Q8800(IRFHS8342T), bq725a. Аппарат начал включаться и, вроде бы счастье, но через какое то время история повторилась. Сейчас чарджер стоит bq735 - стопроцентный аналог. Q8800 в этот раз пока не менял, вроде рабочий.
Замеры на включенном:
Память 1,5v
Проц 0,9v (кстати, из пяти две фазы по нолям)
видео 0,8
ЮГ 1,1v
дежурные 5,2 , 3,2
На чарджере все питания в пределах нормы, но бук на работе, поэтому не могу перечислить все. Но если критично то завтра отпишу все замеры.
в выключенном только 19в и дежурные в порядке.
Заметил, что на шимке дежурки по линиям ldo 3,ldo 5 и BYP1 ~16 Ом, после отключения от питания. И если замкнуть шину 19в(с отключенным питанием) на корпус, то кз в 16 ом пропадает.
Так к чему я это всё.. мне бы схему, чтобы пройтись по Ldo 3 и 5, дабы найти что за емкость в кз уходит..
Или, может, у кого была схожая проблема. Буду рад любой помощи:)
И все же, завтра еще разок поменяю Q8800, может и он опять полетел, хоть и не пробит.
Дополнение: на батфет 3,2 вольта без акб. А должно быть вроде ноль? И еще, не знаю насколько такой замер имеет право на жизнь - от разъема питания до шины system сопротивление около 30 Ом(бп подключен), а после запуска мамки оно возрастает под 200 Ом. Если я уберу эти два входных мосфета и включу без акб, то выявлю их неисправность наверняка, я полагаю?)
