Текущее время: 29 мар 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: dns A35FE (A35YA Rev 2.0) не всегда включается.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 22:52
Всем доброго времени. Имеется такой бук A35FE (A35YA Rev 2.0). Раза с десятого включается. Что проделано: заменен Q8800(IRFHS8342T), bq725a. Аппарат начал включаться и, вроде бы счастье, но через какое то время история повторилась. Сейчас чарджер стоит bq735 - стопроцентный аналог. Q8800 в этот раз пока не менял, вроде рабочий.
Замеры на включенном:
Память 1,5v
Проц 0,9v (кстати, из пяти две фазы по нолям)
видео 0,8
ЮГ 1,1v
дежурные 5,2 , 3,2
На чарджере все питания в пределах нормы, но бук на работе, поэтому не могу перечислить все. Но если критично то завтра отпишу все замеры.
в выключенном только 19в и дежурные в порядке.
Заметил, что на шимке дежурки по линиям ldo 3,ldo 5 и BYP1 ~16 Ом, после отключения от питания. И если замкнуть шину 19в(с отключенным питанием) на корпус, то кз в 16 ом пропадает.
Так к чему я это всё.. мне бы схему, чтобы пройтись по Ldo 3 и 5, дабы найти что за емкость в кз уходит..
Или, может, у кого была схожая проблема. Буду рад любой помощи:)
И все же, завтра еще разок поменяю Q8800, может и он опять полетел, хоть и не пробит.
Дополнение: на батфет 3,2 вольта без акб. А должно быть вроде ноль? И еще, не знаю насколько такой замер имеет право на жизнь - от разъема питания до шины system сопротивление около 30 Ом(бп подключен), а после запуска мамки оно возрастает под 200 Ом. Если я уберу эти два входных мосфета и включу без акб, то выявлю их неисправность наверняка, я полагаю?)
 Заголовок сообщения: Re: dns A35FE (A35YA Rev 2.0) не всегда включается.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 10:47
интересно кто научил измерять сопротивление в цепи под напряжением?
входные ключи живые?
ac_ok?
отстань от дежурки и ldo с ней пока все хорошо. нормальное поведение для заряженной емкости.
изучай
viewtopic.php?p=62203#p62203
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
VinsentV
40
12291
26 янв 2018, 17:03
VinsentV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (A35YA rev 2.0) Выбивает мосфеты в цепи питания процессора
в форуме DNS
FSergey
3721
05 янв 2016, 22:48
igorprocom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FE (A35YA Rev. 2.0) нет изо на матрицу, только на внешний монитор
в форуме DNS
WhiteUnit
4857
28 янв 2016, 11:22
WhiteUnit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (A35YA REV:2.0) Помогите опознать элемент.
в форуме DNS
PavloTomsk
14 мар 2017, 06:52
PavloTomsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (a35ya rev.2) Выключается при нагрузке
в форуме DNS
Evgbogd
11 авг 2018, 15:05
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
