Текущее время: 26 апр 2024, 06:58
 Заголовок сообщения: BLB5 (NBLB3 LA-6001P) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 08:59
Всем привет! Ноут пришел с проблемой не включается. Грелся хаб. Поменял, стал включаться, на VGA есть картинка. На матрицу только подсветка. Сама матрица исправна, подключал к другому ноуту. Прогрев видео не помогает, биос шит так же тщетно. Куда копать? Можно ли переделать видео на intel?
 Заголовок сообщения: Re: BLB5 (NBLB3 LA-6001P) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 11:41
переделать можно пользуйтесь поиском
viewtopic.php?p=267530
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 12:41
Катушку нашел, а вот где (+VGA_COREP из цепи питания графического ядра ATI) не могу найти. Ткните пожалуйста кто понял о чем речь?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 15:22
Так вы же сняли PL15 через которые идет +VGA_COREP схема же есть ,а другой пользователь снял PL14 то есть питания с ШИМ .У вас уже должно работать и так и так . Посмотрите через внешний монитор если дискретное видео отключено. Если отключено тогда проблема не в этом.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 08:37
После снятия катушки ситуация не изменилась. Другой проц тоже подкидывал. Может в хабе дело? Он с донора был снят.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 14:56
U45 установлена? Сделайте замеры напряжений с подключенной матрицей на JLVDS2: +LEDVDD, +LCDVDD_CONN, INVTPWM, BKOFF#, +3VS.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 11:08
хаб такой же поставил, hm и pm не перепутал?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 12:46
Дак там же переключатель LVDS, я прав?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
И на первой вашей фотке его видно, возле разъема lvds стоит. Длинная микросхема, обмерить бы ее :du_ma_et:
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 19:14
Работы по восстановлению прекращены, тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 123999 (LA-6001p NBLB3/5) Переделка dis в uma
в форуме DNS
sip
28 сен 2015, 19:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (nblb3 la-6001p) включается и выключается
в форуме DNS
Дмитрий Никулин
13 авг 2017, 11:55
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 123999 (COMPAL LA-6001p) Не работает клавиатура
в форуме DNS
vdv22
29 май 2018, 20:57
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0152043 (LA-6001P rev 3.0) Помогите определить батарею
в форуме DNS
OKService
23 июн 2018, 15:34
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32A (UX32VD) Нет картинки на матрице, питания 3.3v на матрице тоже нет.
Saiberex
3854
22 окт 2015, 17:42
Saiberex Перейти к последнему сообщению
