Текущее время: 28 мар 2024, 21:15
green7828
Заголовок сообщения: DNS ( twc-n13m-ge2) пост код 62 Добавлено: 07 ноя 2018, 18:55 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 452.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Пришел с проблемой видео при старте появляется 1 раз в 5 включений. пост карта показывает 8h,26,46,49,55,8a(тут висит секунды 3), а потом посты бегут дальше и включается, а иногда бывает все тоже самое ,но встает на пост 59 и все , кина конечно нет. После осмотра обнаружил небольшое залитие в районе pu5 от гнил pr121 , и контрольная точка с которой на 13 ногу +12valw. Все самое странное , что это абсолютно ничего не поменяло. Решил прошить биосы, оказалось битая a25lq32am-f, такой не оказалось прошил 25b32bsig, поставил получил пост 62 и все. Разные версии биос проблему не решают, другие модели флеш тоже. Напряжения все в норме и появляются , что за пост 62 ? или в эти днс-ы только родные флеш ставить надо? Без оперативки останавливается на посте 20
Заголовок сообщения: Re: DNS ( twc-n13m-ge2) пост код 62 Добавлено: 12 ноя 2018, 20:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Флешку оригинальную ставьте.
