Текущее время: 11 май 2024, 06:38
reanimator_serv
Заголовок сообщения: Iru (w650EH) не выключается Добавлено: 10 ноя 2018, 14:37 |
Сообщения: 169 Откуда: rehufy
привет всем! пришел с проблемой вкл, нет изо. прошил обе флешки, при подаче питания автостарт, все работает, но не реагирует на кнопку. батарейка RTC в норме. на кнопке при работающем ноуте 1,2 вольта. P2808 менял, ничего не поменялось. если корректно завершить работу в винде, то с кнопки уже не включить, только передергиванием питания. направьте советом в нужное русло, плиз... спасибо!
ruv
Заголовок сообщения: Re: Iru (w650EH) не выключается Добавлено: 14 ноя 2018, 09:48 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,611.12
Сообщения: 4190 Откуда: N. Novgorod
C P2808 VIN1 всегда берется она, как бы для этого там
reanimator_serv
Заголовок сообщения: Re: Iru (w650EH) не выключается Добавлено: 14 ноя 2018, 10:06 |
ruv писал(а): C P2808 VIN1 всегда берется она, как бы для этого там понял. а используется только для питания шима дежурки?
reanimator_serv
Заголовок сообщения: Re: Iru (w650EH) не выключается Добавлено: 14 ноя 2018, 17:23 |
blackbj писал(а): А что на 3, 6 на 8 должно быть напряжение как на 1 или 2 ноге 10,5v мало на третьей ноге 1,2 вольта, падает до 0,2 при нажатии на кнопку питания на шестой ноге ноль ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- на 8 ноге норма, 19 вольт ---------- Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд: ---------- заменил перемычкой с резистором, все работает с 6-й ноги на мульт не было трансляции нажатия кнопки.
