DNS W650SJ (6-71-w65J0-D01) Автостарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=83109 |
Denis-PP [ 19 ноя 2018, 19:00 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS W650SJ (6-71-w65J0-D01) Автостарт |
Здравствуйте! Помогите разобраться. Пришел ноутбук с коротким хабом. SR17E, заказал в китае пришел впаял автостарт, выяснил что транслирующий сигнал с мультиконтроллера it8587E на 33 ножке низкий уровень, отпаял на ножке мульта появилось 3.3 вольта и переход в низкий уровень при нажатии и обратно в высокий. Думаю китаетц обманул, заказал с партсдиректа 87 хаб впаял, та же история, подскажите напрямую ли идет транслирующий сигнал с мульта в хаб? |
MisterAlex [ 20 ноя 2018, 00:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS W650SJ (6-71-w65J0-D01) Автостарт |
А как проц поживает ? |
akazevs [ 20 ноя 2018, 05:45 ] | |
посмотрите на схеме, в чем проблема? https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/ |
Andrey1997 [ 20 ноя 2018, 13:51 ] | |
прошейте bios, автостарт с батарейкой или без? |
plastilin [ 20 ноя 2018, 19:02 ] | |
нормально это у них без батарейки CMOS, батарейку поставите автостарта при следующем включении не будет |
magistr [ 20 ноя 2018, 20:12 ] | |
где-то здесь уже была подобная тема по этой платформе. можно посмотреть на P2808 |
Denis-PP [ 23 ноя 2018, 13:33 ] | |
Ситуция такая: хоть с батарейкой хоть без автостарт и невозможно отключить ноутбук, пока не выдернешь из розетки, просто когда стоит батарейка он второй раз уже не стартует, всё это из за того что сигнал включения хаба всегда из=за низкого уровня 0 вольт |
Andrey1997 [ 23 ноя 2018, 13:42 ] | |
Denis-PP мультиконтроллер не меняли? но его придется шить после замены |
magistr [ 23 ноя 2018, 23:55 ] | |
не надо здесь шить мультиконтроллер, он сам прошивается при включении с флеш. |
Jahm [ 26 ноя 2018, 16:58 ] | |
magistr писал(а): не надо здесь шить мультиконтроллер Точно? А то флешка напрямую с мультом не конектится... )) |
magistr [ 26 ноя 2018, 17:02 ] | |
ну если тебе так не вериться, то кроме меня вот ещё человек подтверждает viewtopic.php?f=252&t=52047 |
Jahm [ 26 ноя 2018, 17:07 ] | |
Касаемо чистого спорить не стану, а вот б\у придется прошить... А вообще странно, мульт без ПО инициализирует чипсет, к которому конектится фелеш... А в Asus флеш прямо на мульт идет... |
magistr [ 26 ноя 2018, 17:16 ] | |
недавно с такой платой работал, прошивал чистой прошивкой с сайта, сначала нарезал из файла 2ме+4б на обе флешки, на мульте была прошивка старая так как считывал специально программатором. При включение прошивка автоматически с отключением, собственно как на ASUS некоторых . |
Denis-PP [ 27 ноя 2018, 18:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS W650SJ (6-71-w65J0-D01) Автостарт [РЕШЕНО] |
сегодня пришел мульт, поменял. не стартует, считал дамп там уже что то имеется, я сам создал пустой дамп на 128кб и залил ноутбук стартонул, но на 33 ноге 3.3 вольта статично, пинцетом сажу на землю и он запускается . ничего не понимаю как так то ---------- Добавлено спустя 47 минут 9 секунд: ---------- Блин, микросхему p2808 я выпаял и вместо неё как по инструкции впаял перемычку и резистор, но на 3 вывод от микросхемы не опускался сигнал до нуля, это я не проверил сразу, перемычку с восьмого вывода переделал на резистор r121 и ноутбук заработал, спасибо всем большое за помощь. |
