DNS tgs215db (tgs215db) выгорает питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=83375 |
anssinlc [ 26 ноя 2018, 07:19 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS tgs215db (tgs215db) выгорает питания процессора |
Всем доброго времени . Принесли моноблок DNS tgs215db с неисправностью не включается. По факту выяснил что пробит мосфет по питанию 19 вольт, и два мосфета по линии питания процессора, и в этойже цепи 2 тантала на 330 также вышел из строя шим процессора. после замены всех компонентов, моноблок потребляет 30-40 миллиампер, при нажатие на кнопку(сенсорная) питания поднимается до 800ма. После отключения питания и включения снова 30-40 мл, после трех циклов включения вновь выбило мосфеты и танталы по питанию процессора . Заменил все компоненты и поставил новый проц. И также после третьего включение с процессорном вылетают все теже мосфеты, (мосфеты пробиваются на коротко и 19 в попадает на проц). Может кто подскажет в чем может быть проблема и где искать, и может у кого есть схема на данный аппарат? |
novapc [ 26 ноя 2018, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS tgs215db (tgs215db) выгорает питания процессора |
Если горят мосфеты, то, как вариант, затворы мосфетов "висят" в воздухе. Прозвоните цепи от затворов до ШИМа на наличие обрыва. Танталы пробивает высокое напряжение, уже после того, как мосфеты ушли в КЗ. |
anssinlc [ 30 ноя 2018, 10:54 ] | |
спасибо за помощь, оказалось что шимка не исправна |
